Теплый водяной пол в пустотах плит перекрытия
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Bolshoi88, 09.11.15.
  1. Bolshoi88
    Bolshoi88
    Bolshoi88
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста! хочу сделать теплый водяной пол в пустотах плит перекрытия из сшитых труб пп, между подвалом и 1 этажом в частном доме, на плитах насыпь из угля 10 см, песок 2см,бетонная стяжка 5 см, ламинат 1см,будет ли прогревать, после монтажа пройти пенопластом или пеноплексом потолок подвала. заранее спасибо)
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Как представляете монтаж?
  3. Bolshoi88
    Bolshoi88
    Bolshoi88
    С подвала в каждую пустоту засверливаться в начале пустоты и в конце. так в каждой, скорее её придется вести змейкой, переходить из пустоты в пустоту, можно рассчитать на каждую комнату, т. к. в подвале 2ве больших комнаты на все 120 кв. м.,можно пока бухта не закончится, концы к коллекторам
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Если я правильно понял, то трубы будут распологаться в пустотах в жб плите, так?
    Если так, то они врятли прогреют полы первого этажа, так как трубам нужен жёсткий контакт с цп стяжкой пол, для лучшей теплоотдачи и равномерного прогрева.
    Вот если в пустоту улижить трубу, а затем залить её бетоном, то ещё может быть, но придёться колхозить с утеплением плиты снизу.
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Хрень полная, лучше на плиты Эппс положить, на него ПП трубы и засыпаете углем и т. д.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Почему именно углём, чем класическая стяжка из цемента, песка, фибры, платификатора и воды плоха?
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я уголь не предлагал, это автор.
    Вообще, у меня трубы ПП 32мм в стяжке к батареям идут по периметру дома и такое ощущение что ПП слабо тепло отдает, потому что над ними пол не горячий, а подача 70 град.(пока ТП не запустил, денег нет)
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    То есть как бы трубопроводы выполняют две функции: как бы и тёплый пол, так как в стяжке и к радиаторам подсоеденены..., конечно пол будет еле тёплый, так две... четыре... трубы не прогреют бетон так, как это делают нормально уложенные петли.
    Я то же хотел так смонтировать коллекторно-лучевую разводку радиаторов, при этом трубы пустить в стяжке не по периметру, а через середину комнат, но меня отсоветовали аргументируя тем, что стяжку такое колличество труб не прогреют, а температуру отдадут, что в итоге приведёт к теплопатерям и что бы радиаторы нормально грели надо будет повышать температуру теплоносителя, тем самым увеличить потребление газа, эл-ва или дров, по этому ТП отдельно, радиаторы отдельно.
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не советую. Дефекты трубы, полученные во время монтажа и высокая температура теплоносителя значительно сократят срок службы трубы. Пол тёплым не будет, но будет происходить накопление влаги в наружном ограждении.
  11. Bolshoi88
    Bolshoi88
    Bolshoi88
    Блин как быть тогда, просто потолок чем то в подвале утеплить, чтоб не тянуло холод на 1 этаж
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Может проще утеплить полы первого этажа, чем колхозить всю эту конструкцию с непредсказуемым результатом.
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    труба - это не нитка. так продеть не получится. да и плиты все разобьете.
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    наклеить пенопласт/ЭППС на монтажную пену.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Быть холодным, в понимании отсутствия труб ТП, и "тянуть холодом" не одно и то же. Если у Вас именно "тянет", то это означает, что СО выполнена без учёта теплопотерь. Это причина недопустимой скорости движения воздуха в помещении, что и вызывает дискомфорт. Устраняется это грамотно выполненной СО.
