Нужен совет по кровле МЧ
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Iren13, 09.11.15.
помогите советом, перекрывать кровлю заново?
  1. положить новую мембрану
    100,0%
  2. можно исправить без снятия кровли
    0 голосов
    0,0%
  1. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Здравствуйте уважаемые специалисты! Положили МЧ. Супердифузионную мембрану рабочие прорвали в местах 10. и прокололи гвоздями. Что делать? Так же На карнизе мембрана проходит через крайнии две обрешотки и спускается в капельник. Натянута не правильно и образовался пузырь для сбора конденсата. Мч лежит на мембране, где карниз. Дальше снизу вверх пирог правильный стропила, мембрана, контробрешотка, обрешотка, мч. Похоже закрыт продух на карнизе. Что делать, менять всю кровлю или есть другой выход? ЕЩЕ не правильно просчитали шаг обрешотки, поэтому и шурупы загнали посередине волны.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Переделывать или надеяться что -
    снег не задует под конёк
    плёнка действительно сдм
    утепление получится сделать снизу готовой кровли правильно.
    В чём большие сумнения.
  3. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Сомнения будет ли происходить продух в карниза и пробитая сдм беспокоит. Клеить ее есть смысл или надо переделать. А в конек надо прокладку ставить? Говорят продух конька закроет. т. к. паралон затвердеет. Спасибо
  4. Iren13
    Iren13
    Iren13
  5. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Т. Е. лучше снять мч и положить новую сдм и следом новую мч? так? Спасибо
  6. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Строители переложить сдм отказываются. предлогают заклеить сдм спец скотчем по сдм.
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А как строители проклеют дырки вместе с гвоздями ? Впрочем, подскажу такой способ. Плёнку на гвоздях подтянуть как можно выше по гвоздю и откусить гвоздь (только не говорите что строители вам сказали о своих уже гнилых зубах). Спецскотч не знаю, пусть покажут инструкцию и продемонстрируют на кусочках как воду держит скотч. Я бы сделал так - купил дорогой клей для пластиков, эластичный, водостойкий. Каким лодки клеят, например. Проверил на обрезках плёнки, спустя сутки, на разрыв и водостойкость. Если всё норм, то заклеить дырку маленькой заплаткой. Конечно, приходится гадать о ваших климатических условиях, вы так секретничаете о своём регионе, но если вы на Черноморском побережье, то экспериментируйте. Температура позволяет !
    Далее. О прокладках. Прокладка должна быть хорошей, такие продаются в хороших местах. Тогда она выполняет свою задачу.
    Лучше всяких прокладок вентиляционная коньковая лента.
    Нет, не так. Снять мч, контру, обрешётку, плёнку. Уложить новую плёнку, затем старую контру, старую обрешётку, старую мч. А вот саморезы, возможно, новые. У старых прокладки могут уже спрессоваться.
    А ещё лучше проделать эти действия когда будете утеплять. Тогда вы сможете уложить утеплитель правильно, сверху .
  8. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Спасибо большое за советы. буду думать, что делать дальше. Говорят вот что старую мч нельзя повторно, не попадут в дырки от шурупов. Мой регион балтика. А если решу крышу перебрать, можно это отложить до весны?
  9. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Еще хотела спросить у Вас, говорят есть сейчас новые технологии утепления. Запенивание машиной, вместо минваты, правдо дорого, но все щели задувает. Может это лучший вариант, в моем случае? И дырки клеить не надо будет. И как с карнизным продухом у меня? Будет ли кровля дышать снизу? Спасибо
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Сухое спасибо рот дерёт, там есть кнопочки
    Ну вот ещё одно подтверждение некомпетентности ваших, как вы их обозвали, строителей. Для меня слово строитель рисует образ пьяного в кирзовых сапогах и промасленной фуфайке. Дело строителя - возводить стены, прокладывать коммуникации, месить, таскать, копать.
    Крыши должен делать кровельщик.
    Как правильно гвозди откусить я вам сказал, сейчас доберёмся и до шурупов. Так вот, прежде чем снимать обрешётку, её промеряют, результаты промерок записывают (пусть не говорят, что записывать нельзя - дождь смоет карандашные надписи с досок) и когда прибивают обрешётку обратно, то следуют промерам. Гвозди, что торчат из под плёнки. Похоже, ими прибивали обрешётку, слишком близко друг к другу находятся для контровых. Значит, слишком длинные гвозди использовали. Контра 50 мм, обрешётка 25. Гвозди 70-75 мм. Никаких пробоев.
    Нужно.
    Может и лучший, если сделают хорошо, не перекроют воздушный зазор и мыши не доберутся до утеплителя. Делают так, нормально. Эковатой. Пенополиуретан не надо. Это не для жилья.
    Дырки клеить не надо только в том случае, если вы сто процентов защищены от задувания снега под конёк и примыкания к трубе.
    Кровля у вас дышать не будет. В таком виде. Потому что снег забьёт водостоки и доступ воздуха в зазор сверху плёнки будет прекращён. Такое устройство карнизов работает только в бесснежных регионах. Балтика таковой не каждый год бывает.
    Короче, вам крупно не повезло с исполнителями. Стропильная система тоже с ошибками выполнена. Нельзя прижимать крайние стропила к кирпичным стенам. Сгниют. Тем более, на утеплённой кровле.
    И таких косяков на вашей кровле найдётся ещё куча.
    Как незнающий человек может исправить ? Не один косяк, а кучу .
  11. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Спасибо большое за ответ. Решение принято полностью менять кровлю. Отложить до весны. Предлогают накрыть лучше мягкой черепицей хорошего качества. Как Вы думаете? Спасибо
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да зачем такие затраты. Материалы же не испорчены, кроме плёнки. Вам в первую очередь проверить стропильную систему, добавить необходимые детали (например, подкобыльники и лобовые доски), усилить узлы соединений и грамотно сделать утепление. Где гарантия что следующие профессионалы не окажутся такими же как и прежние. Мч хотя бы открутил и отложил в сторону, потом прикрутил обратно, мягкую черепицу не получится.
  13. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Уважаемый ТОПОР, очень важны и полезны Ваши советы. На моей Мч не правильно просчитан шаг волны и шурупы закручены не под волной а в середине. Получился ежик. Оставить такую Мч или заменить?
  14. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Вот еще это
  15. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Похоже у меня инструкция. Как не надо строить.
