Подскажите какой фильтр поставить?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем LЕХХ, 08.11.15.
  1. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @LЕХХ, для начала сделать анализ в СЭС. Полевые испытания "на коленке" это так +-сапог.
    И заполнить опросник FAQ.
  3. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    А в инвитро можно анализ сделать?
    вроде не дилетанты ..
    Определяемые параметры: Железо общее, Кальций, Магний, Натрий, Калий, Нитраты, Нитриты, Щёлочность, Гидрокарбонаты, Жёсткость общая, Водородный показатель, Мутность, Цветность, Привкус, Запах, Перманганатная окисляемость, Аммиак (по азоту), Хлориды, Фториды, Общая минерализация.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, пойдёт. Делайте, потом возвращайтесь.
  5. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Тут все не так радужно =(
    Скважина 12 метров, зеркало на 6-ти.
    Вода при заборе прозрачная, потом мутнеет, выпадает осадок
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой дебит скважины, статический, динамический уровень? Насос какой стоит и на какой глубине?
    Канализация? Требуемая производительность фильтров?
    Запах есть у воды?
  7. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Насос на 11 метрах (1 метр от дна скважины) Беламос TF3-60.
    Запаха нет.
    Каклализация - ЛОС Евробион 5
    По производительности 3 человека 3 раковинны (вместе с кухней) 2 туалета, душевая, стиральная, посудомоечная машина.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И сколько из них могут быть одновременно задействовано?
  9. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    2 одновременно
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @LЕХХ, а есть возможность отвода промывной воды мимо Евробиона. В идеале на этот анализ нужно 2 обезжелезивателя и умягчитель. Воды будут лить от 1500 л в неделю.
  11. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Раз надо, сделаю отвод мимо
  12. Килби
    Килби
    Килби
    @LЕХХ, в вашей воде высокая мутность (изначально вода прозрачная) и достаточно много железа. По хорошему надо поставить последовательно два фильтра удаления железа. Так же высокая жёсткость, нужно ставить умягчитель на 40-50 катионита.
  13. Termoros_Voda
    Termoros_Voda
    Termoros_Voda
    Перед фильтрами с обезжелезиванием необходимо поставить аэрационную колонну, железо из воды в полном объеме не уйдет, если его не окислять. После всех колонн необходимо поставить фильтр ВВ20 с картриджем из прессованного угля, чтобы убрать оставшуюся мутность.
