1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Проектировщик сделал проект, меня терзают смутные сомнения...
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Autoparts, 08.11.15.
  1. Autoparts
    Autoparts
    Autoparts
    Сибирь
    Здравствуйте. Господа взываю к помощи ибо:
    Год назад, даже чуть больше, мной был заказан проект системы отопления и ГВС в одной из контор нашего города, которая занимается оптово-розничными продажами сантех направления и имеет в своем штате проектировщика. Заказ был выполнен, деньги уплачены, но ввиду еще завершения стадии строительства, а потом грянувшего очередного кризиса, к постройке СО так и не приступили.
    И вот, спустя год, у меня наконец то замерцала надежда запустить отопление в доме.
    Начал изучать подробнее схему, даже особо не разбираясь в вопросе было предчувствие что что-то не так. Начал вникать, неделю уже постигаю азы этой науки, копаю интернет, но скоро голова лопнет от всей этой информации. Поэтому прошу знающих людей подтвердить/опровергнуть мои опасения, ну и может быть на что то еще стоит обратить внимание.
    Вот непосредственно обвязка из моего проекта:
    Что меня смущает:
    1. Как я понял установка ЦН и РБ на подаче не есть хорошо.
    2. Термоманометры 16 стоящие в цепи электрокотла 18 будут корректно работать только при работающем самом ЭК и его ЦН, а если учесть что этот котел скорее запасной, то толку от них немного в повседневе, так?
    3. как мне кажется схема переключения ГВС - СО включением насоса 22 на подаче в бойлер 33 не "прокатит", я только сегодня понял чего проектировщик хотел добиться, когда увидел вот эту схему
    Но проблема в том (как я думаю) что тут есть отличия, в правильной схеме насос бойлера стоит перед НЦ СО и когда он отключен, то в бойлере циркуляция отсутствует т. к. давления на подаче и обратке равны, в моем же случае, т. к. ГК 17 имеет встроенный насос, то теплоноситель будет циркулировать лишь через БКН ведь этот путь значительно короче и легче. Другими словами если теплым полам может еще что то будет доставаться, то второй этаж точно не заработает, хорошо бы если я ошибаюсь...
    Первое что приходит в голову это заменить насос бойлера на трехходовой клапан так? или может еще есть варианты?
    4. ну и последнее, вроде, это было одним из начальных условий, а именно автоматическое резервирование ГК электрическим. в таком варианте мне придется вручную включать ЭК при остановке газового, т. к. встроенный датчит в ЭК не будет корректно работать по причине отсутствия циркуляции в цепи ЭК в штатном режиме, хочу применить все же последовательную схему подключения котлов, это не противоречит никаким условиям? ЭК это обычная железяка (как глушитель у машины) со встроенными тенами, сопротивление потоку я думаю не создает.
    Чуть позже попытаюсь нарисовать как я все представляю.
    Спасибо заранее, за уделенное внимание и советы!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как знать... ,всему свое место! У котла есть имя?
    Пардон, поздно...,завтра опосля работы! Самое оно.
  3. Autoparts
    Autoparts
    Autoparts
    Сибирь
    да, на момент заказа проекта был заложен Rinnai RB-207RMF (в выложенной смете есть), но на сегодняшний день их цена стала сильно неадекватна, на столько, что их даже перестали возить (со слов продавцов) и мне было предложено рассмотреть вариант BAXI, хотя я бы с большим удовольствием прислушался бы к советам проффесионалов, если не затруднит.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бакси луна 3 комфорт
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если в общем, то и такие решения возможны. Но применительно к Вашему случаю, то их размещение не очень "корректно". Перед насосом в Вашем случае образуется зона пониженного давления (относительно гидростатического), что и для насоса не очень хорошо (кавитация) и низкое давление в теплообменнике электрокотла создает предпосылки к газообразованию. Поэтому, ИМХО, можно оставить и на подаче, но поменять РБ и ЦН местами, чтобы переместить точку постоянного давления.
    Вопрос по корректности показаний давления? Термоманометр на подаче, если будет установлен в непосредственной близости у РБ будет показывать почти реальное гидростатическое давление в системе, независящее от вкл/выкл насоса. Манометр на обратке в Вашей схеме - для любознательных - посмотреть насколько упало давление в системе при работающем насосе. А если перенесете ЦН за РБ, то у манометров показания будут почти совпадать.
    В точку! :super:
    ИМХО, логичнее подключить через трехходовой внешний или встроенный в котел, например в тот, который посоветовал ув. @касимов 2.
    Встречаются и такие схемы.
  7. Autoparts
    Autoparts
    Autoparts
    Сибирь
    Как я полагаю насос на обратке будет задавать в принципе циркуляцию по системе, а при работе газового его встроенный насос будет принудительно протягивать именно через себя, единственно не будет ли "подмеса" холодной обратки в подачу через ОК? По идее насос ГК должен создавать избыток давления подпирающий этот обратный клапан?
    И второе, при таком раскладе, мне не удалось придумать как запользовать трехходовой ГК для переключения на бойлер, по видимому мне лучше будет поставить отдельный 3ходовой клапан, отсюда следует что нет смысла переплачивать за котел со встроенным этим клапаном и можно взять БАКСИ подешевле, но тогда какой? подскажите?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без отсекающих кранов, нет. Клапан тогда вааще не по месту (если будут краны).
    С какой целью? Оба котла зависят от электричества. поломка газового котла требует немедленного ремонта. И там уж не до жиру. Электрокотел не должен греть БКН, это глупость. Врежте ЭЛ. котел на байпасе только для нагрева СО. со своим насосом.
    Доукомплектация выйдет дороже.
  9. Autoparts
    Autoparts
    Autoparts
    Сибирь
    ну потому что как это не парадоксально, но пока что перебои с газом случаются чаще, причем значительно, а если вырубит искричество то есть мощный дизельный гена, который потянет и эл. котел.
    ну что значит немедленного? ну вот издох он на ночь глядя или в новогодние праздники, к примеру, или нету меня в городе несколько дней, а я единственный мужик в доме, 2х годовалый сын пока не в счет, бабьё ничего там сами не переключат и..? все? Не, мне надо чтоб оно могло хоть как то, но само переключаться.
    эмм... что ж глупого то? а ставить еще один тэн в бойлер и тянуть провода, автоматы и. т. п. плюсом у меня ЭК 12кВт это и так максимум, тэн в бойлере пусть хоть всего на пару кВт уже лишний, надо тогда придумывать защиту что бы он не включался при работе ЭК или ЭК чтоб отключал... Ну принципе то это все решаемо, но просто я считал что если уж есть мощный нагреватель, пусть он все и греет...
    Понятно.
  10. Autoparts
    Autoparts
    Autoparts
    Сибирь
    а на байпасе это где? что есть байпас?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где удобнее. Скажем как на Вашем проекте. Только сопутствующие ему приборы, нужно подключить в правильной последовательности.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон, в азарте погони, не так озвучил параллельное подключение котла.
