1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 12
Крыша из композитной черепицы. Строю сам
Тема в разделе "Композитные кровли", создана пользователем Bankserv, 08.11.15.
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Правильно смонтировали бы водосточку, и не нужно было бы забивать себе голову...
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вы как то все по себе, примеряете... Вы все делаете неправильно, а потом вылезающие косяки, аргументируете плохим качеством материалов, и еще что то рекомендуете людям. Смонтируйте правильно софиты, а именно лобовые, и ничего не будет вести... Другой момент что выгорят очень быстро, тем более от Альта-Профиля...
  3. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Система Отопления и Горячего Водяного Снабжения
    Котел одноконтурный BAXI Luna 3 Comfort 1.310Fi 31 КВт
    Бойлер BAXI Premier Plus 200 Нержавейка 200л.
    Система Отопления коллекторная
    Радиаторы Kermi панельные стальные, в основном с нижним подключением. Подобраны для каждого помещения по мощности и габаритам
    Тепло потери дома просчитаны в специализированной программе VALTEC
    Оборудование и материалы VALTEC для монтажа Системы Отопления куплены в интернет магазине от производителя. Все фитинги только под опрессовку клещами.
  4. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Согласен. я вовсе не профессионал.
    Потому и для того тему открыл...
    Подскажите, конкретно, что я неправильно смонтировал? в чем мои ошибки?
    Какие пути исправления?
    СПАСИБО!
  5. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Вообще-то речь идёт о фронтальных J-фасках,
    и ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ реакции ЛЮБОГО пластика на УФ и температурное расширенине
    С лобовыми и софитами всё великолепно...
    А Против Альта-Профиля ничего не имею... Кроме как "косяк" с кронштейнами - но насколько мне сообщили дилеры,- они делаются не Альта-Профилем, а каким-то "субподрядчиком", хотя под брендом "Альта-Профиль"!
  6. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Да, Вы абсолютно правы, ...совершенно верно, пластиковые к тому же и выгорают.
    У Альта Профиля коричневый весь пластик, в массе. Остальные производители прокрашивают сверху. ... Но они царапаются или со временем облазят и наружу выступает основа. Это, мне кажется, не лучше.
    Как только выгорят- фронтонные J-фаски ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМЕНЯЮ НА МЕТАЛЛ. Об этом и говорил. Сейчас менять - недосуг, пусть пока постоят.
    Потому и рекомендовал - сразу металл...Что бы не переделывать
  7. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Вы имеете ввиду пароизоляцию крыши?
    я пока уложил слой ваты толщиной 10 см., нужно положить ещё 10 см.
    Общий слой -20 см.
    потом пароизоляция COROTOP Activ control
    проклеивать на стыках (с нахлёстом 10см.) лентой 2-х стор. COROMIX. "Стиплеренные" точки проклеивать ей же.
    К стенам пароизоляцию предполагаю клеить на термостойкий герметик красный Момент.
    Лучшего решения пока не нашел.
    Вы что-то посоветуете?
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Желоба надо было монтировать выше, тогда ничего бы не переливало... Демонтировать желоба, да и стояки тоже, и перегибать крючки, хотя лучше поменять крючья.
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Не будет это держать из-за пыли и грязи на стенах, без механической фиксации. Лучше Дельта Тикх для этих целей материалов не встречал, и в плане функциональности, и в плане монтажа...
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А я против Альты профиля имею. Не лучший производитель...
    Ну так то лобовые и джи фаска это одно и то же... Металл если софиты коричневые имеет смысл, белые можно и в пластике...
  13. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Правильно ли я понимаю - кронштейны на обрешётку?...
    Прямо под композитную черепицу..Над карнизной планкой?.. Так можно? ..Полагаю у Вас огромный опыт монтажа композитки...Буду благодарен за подсказку как такое сделать и поясняющее фото.
    Капельник тоже внизу, "сопливит" мимо желоба, прямо на отмостку? Такое видел. Не очень понравилось. Особенно когда попадает за шиворот.
    Мне кажется переливать в сильный дождь будет и в Вашем, "высоком" случае. Слишком большой поток в ендову собирается, да и скорость на 45гр. скате набирается не слабая. Перепрыгнет трамплин желоба "на ура".
  14. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Понимаю, но на лобовой, под желобом её не коробит, а на фронтоне - в бугры.,.особенно на солнышке по весне.
  15. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    и
    уже куплены. вроде производитель один, рекомендуются в таком комплекте. потому должны склеится на отлично.
    А вот к стене думаю:
    это
    или
