1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 12
Крыша из композитной черепицы. Строю сам
Тема в разделе "Композитные кровли", создана пользователем Bankserv, 08.11.15.
  1. olesya31
    olesya31
    olesya31
    @Bankserv, добрый день а скажите какой цвет брали в Джерард и какой профиль - на ваши фото по картигкам похожи диамонд, херитаж или милано.
    Спасибо
    Тоже думаю про керамзитку
    очень симпатичная крыш у вас получилась
  2. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Аааа...вижу что брали chestnut
    Cтранно -на фото крыша скорее кажется темно рыжей чем шоколадной
  3. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Добрый день!
    Крыша многим нравится.
    Пока композитная черепица у нас редкость.
    Встроенный в бюджетный мобильник фотоапарат частенько искажает цвет.
    Композитка Джерард
    профиль Диамант
    цвет chestnut
    Перевод:
    chestnut [ˈʧesnʌt] сущ каштан
    chestnut [ˈʧesnʌt] прил гнедой, каштановый
    На сайте производителя снимки лучше.
    http://www.gerardrussia.ru/products/profil-type/gerard-diamant.html
  4. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Сегодня пришлось добираться до трубы на крыше. Освобождал сороку. Она каким-то образом забралась за сетку под крышку трубы и просидела там как в клетке около суток. Выкусил пару прутьев - и ослабевшая сорока успешно улетела под радостные крики сотоварок.
    Но главное - черепица выдержала мой почти центнер. Пробирался по пологому скату на четвереньках в цепких кроссовках и мягких наколенниках. По нижним впадинам волн. Всё прошло "на ура", даже СтропилоСистема не скрипнула... Для себя понял, что крыша крепкая, случись что - проблем не будет.
    Настойчиво НЕ РЕКОМЕНДУЮ ставить ПЛАСТИКОВЫЕ СОФИТЫ... Вернее, ужасны "держалки" софитов - J фаски (ветровая доска) на фронтонных фартуках. У меня Альта-Профиль коричневый. В межсезонье пластик на солнечной стороне нагревается и расширяется, а в прикрытой железом и теневой сторонах остается холодным и сжатым. Потому нагретая часть вспучивается уродливыми буграми. Может быть белый пластик не так нагревается и коробится, но у коричневого вид кошмарный. Режет глаз и душу. При первой же возможности обязательно поменяю на металл.
  5. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Нужно было поднять кирпич на второй этаж. Пару тысяч.
    Для перегородок.
    В свое время не предусмотрел,... не забросил краном перед монтажом крыши.
    Ручками тяжеловато, а подсобники - дороговато...
    У меня есть таль электрическая...
    Сделал простейшую приблуду для полуавтоматического подъема и опускания кирпича в одну пару рук с помощью этой самой тали Приблуда_1.jpg
    Сварено из подручных материалов: уголок, пруток, болты с гайками.
    Для себя остановился на такой технологии:
    поднимаюсь наверх, на второй этаж и ловлю в захват кучки поочередно и по слоям - сначала верхний, потом нижний. Подъём 4.jpg
    6 кучек по 9 кирпичей = 54
    в два ряда = 108
    За "сеанс" получается 108 кирпичей.
    Это регулируется изменением количества кучек и рядов
    Аналогично опускаю кирпичи, только добавляю в приблуду пружины "на открытие"Приблуда_на опускание.jpg
  6. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Утепляю крышу.
    Укладываю каменную вату толщиной 10см. между стропилами. Два слоя по 5см с разбежкой.
    Стропила ставил с расстоянием 58.5 см. В сети рекомендуют 59см. Самое главное перед монтажом обрешетки - зафиксировать этот меж стропильный промежуток. Иначе заморочка: где-то 61, а где-то 57, т. е. в одном месте срезать, а в другом - наставлять. Срезаю банально - по "линейке" ножом, а наставляю "добор" с помощью деревянных зубочисток. Способ мне показался удобным.
    Фото промежуточных результатов - завтра.
    Сверху хочу уложить ещё 10 см. слой пенопласта. С окончательным выравниваем плоскостей скатов. Тоже в два наката по 5см с каркасом из 50 Х35 деревянного бруска. Накрест - сначала горизонтально, а потом вертикально. Ну и окончательно пароизоляционной мембраной.
  7. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Вообще утепление крыши в закрытом помещении без активной вентиляции - страшное дело. Стеклянная пыль висит в воздухе. Комбинезон, респиратор, очки, перчатки, бахилы - помогают, но зудят голова, руки, ноги, лицо, глаза. Снаружи зудит, т. е. пытается через поры в кровь, а что происходит внутри слизистых и дыхательных - можно только подозревать.
    Несколько лет назад в нашей конторе тянули оптику. Помню, как монтажники полчаса не дышали - искали отлетевший кусочек стекловолокна. Реально боялись, что на кожу, в кровь и жди "кирдык". Надо сказать - нашли.
    Очки. Для себя вывел, что самые лучшие - древние комбайнёрские, брезентовые, складные, стеклянные. Все современные пластиковые "специальные строительные" очки - полная порнография и пустая трата денег, нервов и времени. Прилегают неплотно, потеют от дыхания, один раз протер пыль и ты как ёжик в тумане - белый муар царапин.
    Кстати, "вата"- это жесткое стекло, потому тупит металлический кухонный нож на раз-два. Для "чистого реза" точить приходится несколько раз в день.
    Для того, чтобы не тащить мелкую гадость в "жилой отсек", всю спец. одежду приходится снимать "на месте работы" и тщательно себя пылесосить. Руки, ноги, голову волосы, шею, спину, - всё, что доступно.
    Обычный бытовой пылесос модернизировал для ремонтных работ. Прибавлен дополнительный блок типа "циклон" для отсева крупной фракции мусора и фильтр тонкой очистки. Потому опорожнять пылесос от "мусора" приходится в десять раз реже. Вся конструкция поставлена на фанерную подставку с колёсиками. Стандартно использовано всё что было под рукой: пластиковые канализационные трубы, банки из-под шпаклёвки, остатки тепло-звукоизоляции в качестве моющегося фильтра тонкой очистки, фанера, колесики. См. фото.
    Если есть возможность - делайте все работы со "стеклянным волосом" в летнее время на свежем воздухе, при активном проветривании. ЭТО ПРАВИЛЬНО. ЭТО ЛУЧШЕ.
  8. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Вот фото
    Фронтоны сверху утеплял пеной. Снаружи - при установке софитов и изнутри - сейчас при утеплении. Чтобы она не прилипала к гидроизоляции подсунул фольгированный вспененный полиэтилен. Предполагаю - поможет от промерзания.
  9. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Крышу первым слоем 10 см. утеплителя "базальтовая вата" закрыл ВСЮ. Дом без газа и, соответственно, без обогрева. Потому в этой части дома температура +6, на 5 градусов выше уличной. Грею электрической тепловой пушкой только "жилую" зону.
    Для себя понял, что оптимальное расстояние между стропилами 59 см. В этом случае вата ложится ровно, с небольшим распором, достаточным для того, чтобы уверенно не вываливаться с 30 градусного ската.
  10. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Последнее время было морозно и снежно. На крыше навалило 30-40 см.
    С ночи пришёл теплый фронт. Снег намок, просел и на 45 гр. скате сошел двумя потоками вокруг трубы, причём по пути "накручиваясь" комками. "Перепрыгнул" систему снегозадержания и свалился на землю. Чтобы уберечь головы домочадцев от таких "супер снежков" буду делать усиленную пологую крышу над входной группой.
  11. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Подключили газ.
    Котел за пару часов прогрел жилую зону до 20 градусов.
    Первую ночь спал "нормально" - под одним одеялом, без носков, штанов, свитера и шапки.
    Сейчас за бортом +5, потому как отразится отопление на температуре композитной черепицы на крыше - пока не знаю.
  12. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Может быть кому-то пригодится опыт подключения газа.
    2017
    - Сразу после новогодних праздников пришёл в единое окно регионального "газпром газораспределение". Посетителей нет. Получил список необходимых документов и стал их собирать. На память - свидетельство на право собственности на землю, разрешение на строительство, проект дома, выписка из кадастра. Из "дополнительных", которых не было в наличии или устаревших - пришлось заказывать топосьемку - так называемую 500. Она пригодилась и в водоканал для присоединения к воде (оформлял параллельно с газом). И потом много где - в частности - при "сдаче" строения.
    - В первых числах февраля сдал "документокомлект" и заключил договор о присоединении к газу. Вообще - договоров должно быть два: один для подводке от магистрали к границе участка, второй -для прокладки труб внутри участка и по дому. Но конкретно меня получился только второй - т. к. магистраль оказалась на моей земле.
    - Оплатил" базовую" сумму (порядка 80т.р.) по договору. Там же, в Газпроме заказал проект - около 8т.р.
    - В конце февраля был готов проект.
  13. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    - В середине апреля земля растаяла. Выкопал траншею от газовой магистрали до дома. В течении нескольких дней ребята из Газпрома проложили трубу, отпрессовали и инспектор проверил. К маю траншею с трубой зарыл. Остались не засыпанными котлован над магистралью и выход стояка у дома.
    - Заказ и установку окон рекомендую делать тоже ранней весной - заказ будет выполнен быстрее и примерно на 10-20 процентов дешевле. А крышу "ватой" утеплять при установке крыши или до монтажа окон.
    - Приступил к строительству котельной в цоколе и кухни на 1-м этаже. Полный комплект работ: рытье и планировка уровней для котельной в цоколе, утепление, гидроизоляция и заливка бетоном пола, кладка стен и перегородок, под кирпичным дымоходным каналом 270Х140 штробление ниши в бетонных блоках для монтажа тубы дымохода из 80мм кислотостойкой нержавейки, проводка проводов электропитания, выравнивание и штукатурка стен, укладка плитки на стенах и полу, монтаж электрических розеток и заземления, котла и коаксиальной системы "выхлопа", бойлера, оборудования системы газового контроля и пр. В кухне прокладка труб для системы отопления, прокалка и "разводка" электропитания для кухонного оборудования, бытовых розеток, освещения и т. д., утепление и бетонирование пола, кладка перегородок, штукатурка стен цементным раствором под укладку плитки, шпаклёвка "радиаторных" ниш, и пр.
  14. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    - В середине октября специалисты из газораспределения сделали "внутрянку" по дому, поставили счётчик, отпрессовали (т.е. проверили на герметичность). По их рекомендации договорился со специалистом по дымоходам. Он приехал, тщательно просмотрел все вентиляционные и дымоходные каналы, составил Акт. Этот Акт, в ГазПроме, вместе с копиями документов (паспортами) на оборудование (котел, варочная панель, СГК, счётчик) подшили к "делу по внутрянке".
    - В десятых числах ноября газ инспектор проверил "внутрянку". Ходил, смотрел во все дыры, ГМыкал, УГУкал, вопросов не задавал... "внутрянку" ПРИНЯЛ.
    - В первых числах декабря инспектора по "наружке" и "внутрянке" "собрали в кучку" документы и передали в Единое Окно. Там заключили со мной Договор на поставку газа, сопровождение оборудования, открыли лицевой счёт, провели инструктаж, выдали "домовую книжку", изменения в проекте, сделанные по ходу выполнения работ и сделали окончательный расчет. В кассе оплатил "остаток". Дополнительно ещё раз сняли копию проекта дома и "заставили" заключить договор с БТИ на изготовление тех. паспорта. В едином окне сформировали комплект документов и сами передали в районное отделение Газпрома.
    - В десятых числах уже Районные Газовики врезали мою трубу в магистраль, на след. день врезку заклеили чем-то типа гидроизоляции для крыш -грели полосы черного "битумно-резинового" материала на газовой горелке и плотно заматывали все металлические трубы. Теперь можно закопать котлован, что я с радостью и сделал. Через пару дней специалист из того же РайГаза опломбировал счётчик, сделал пуск котла со "стендовым радиатором" и проверил работу варочной панели.
    - 15 декабря я подключил котел к боевой системе отопления, заправил её мягкой артезианской водой с низким содержанием "накипных" солей и кальция, настроил параметры котла и стартовал. Через пару часов в жилом секторе дома температура стала ровно +20. Теперь она такая в течении дня с 7-00 до 23-00 и чуть прохладнее +19 ночью с 23-00 до 7-00.
    Чувствую уверенность в завтрашнем дне.
    ПЕРЕЗИМУЕМ...
    ГазПрому выплатил за подключение газа, (включая проект) около 120т.р. (сумма зависит от длинны трубы до дома, материалов медь-сталь и других параметров)
    Если газовая магистраль за пределами участка -дополнительно около 55т.р.
    Пришлось согласовывать газовый проект с водоканалом, т. к. газовая труба к дому пересекала магистрали воды и канализации. Заодно оформил подключение к воде и централизованной канализации (её, как раз кстати, почистили и ввели в эксплуатацию в октябре).
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Пароизоляцию сфотографируйте при случае, как прокатали, чем к стенам проклеили?
