1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 12
Крыша из композитной черепицы. Строю сам
Тема в разделе "Композитные кровли", создана пользователем Bankserv, 08.11.15.
  1. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Черепица для ендовы:
    Снимаю размеры и размечаю. Загиб (бортик на торце, отгибаемый вниз) сверху делаю меньше на «порожек» черепицы. В результате получится низ ровный. Например, у моей черепицы порожек равен 25мм. Потому верх у меня 30 мм, а низ 55 мм. См. « Ендова Разметка черепицы» В верхней части загиба оставляю дополнительный кусок см. « Ендова черепицы Подготовка Верх». Этот "нарост" входит в верхнюю черепицу, тем самым служит для выравнивания и фиксации торцов см. « Торец черепица Ендова». Важно на самом краю отбить маленький (5-10 мм.) бортик см. "Ендова Гиб черипицы". Именно им фиксируем куски черепиц. Для «совсем хорошо» стыки и накладки можно замазать мастикой и засыпать базальтом из РемКомплекта.
    Всё просто и очевидно, результат намного лучше, но в инструкциях производителя и сети я этого решения не нашёл.
    Ещё. При монтаже на ендову под черепицу набиваю "косые" планки и ставлю ПСУЛ. Чтобы уберечь "подкровельное" от насекомых, воды и снега. см. "Ендова ПСУЛ".
  2. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Мне кажется примыкание трубы сделано неправильно. Можно больше фото этого места?
  3. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    В примыкании трубы сделаны 3 ступени защиты от влаги:
    - галстук из крашенной усиленной оцинковки, как и положено с врезкой в штробу и герметизацией, по периметру кирпичная труба закрыта чехлом из оцинкованного металлопрофиля
    - примыкание черепицы к чехлу гидроизолировано ПСУЛом и сверху термостойким герметиком
    - и всё это прикрыто специальной свинцовой лентой на бутил-каучуковом клее.
    Предполагаю и надеюсь, что влага у трубы не просочится в течении всего времени эксплуатации крыши.
  4. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Ну вот ендовы закончены.
    При гибе для ендовы композитка очень капризна. Под сгиб попадает то две, то три волны. При этом волны распрямляясь ведут себя не всегда стабильно. Как ни старался, всё равно не совсем ровно.
    Выхода три:
    - оставить всё как есть и не париться
    - попробовать переделать
    - закрыть верхней ендовой
    Что посоветуете?
    Какие минусы и плюсы верхней ендовы? Кто знает подскажите.
  5. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Федро
    Это то что Вы хотели узнать об ендовах в крыше из композитки?
    Или что-то иное?
  6. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    А куда вывел галстук? Как развел с обрешеткой?
    Лента липнет к композитке? Проверяли, держится?
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Спасибо большое за тему.
    Главное, что Вы показали, это то, что в одну каску реально покрыть крышу.
    Не знаю, сойдется пути композитки и моего дома, но пока я рассматриваю этот вариант.
    Буду ждать финишных фотографий!
    Удачи Вам!
  8. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Сам несколько сомневался... На самом деле более чем реально.
    Крыша готова на 90%. Сейчас на фронтонах подшиваю софиты и ставлю фронтонные планки. К сожалению, дожди заставили сделать паузу. Но в доме уже сухо и я спокойно закрываю окна баннерами, простоявшими зиму на крыше.
    Удивительно, но композитка оказалась очень экономична. Обрезков (кусочков) около 5 листов. Из 500 закупленных. Это 1%... Если бы не было ендов, то отходов не было бы вообще.
    Правда, подарил кусочки в качестве образцов на полватмана.
    Видел горы отходов после металлочерепицы. Земля и небо.
    Итоговое фото будет обязательно.
    Спасибо за добрые пожелания.
    Сосед напротив перекрывает крышу из натуральной черепицы. Простояла 5 лет. Осенью прошлого года в неё "закачивали" утеплитель. Видимо не помогло. Течет.
    Наблюдаю за работой профи - спецов. Даже мне, поставившему только одну крышу, видны их косяки. Причем мне кажется, что они делаются специально, чтобы через некоторое время переделывать снова.
  9. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    В ендову...
    Стандартно, как рекомендуется в профильных ресурсах сети "Интернет"
    Бортами на контробрешетке, под обрешеткой. А у самой ендовы пару сантиметров снизу обрешетки срезал и туда галсук.
    Реально, для галстука достаточно бортика в полтора сантиметра. Вода спокойно пройдет. В моем случае галстук - вообще перебор. Можно было обойтись и без него.
    Мембрану пропустил под галстуком.
    С необходимым зазором. чтобы конденсат спокойно протекал.
    От ендовы галстук отделил сеткой, которая защищает его от мусора и насекомых.
    На фото стадия монтажа второй ендовы. Приблизительно так.
    Прекрасно липнет, даже лучше, чем к гладкой поверхности.
    Сцепление великолепное за счет шероховатости базальтовой крошки.
    Если предполагаете, что осыпается базальт, то это не так. Крошка держится очень хорошо.
  10. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    У меня держалась год:
    Сейчас закончил переделку примыканий.
  11. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Впечатляет...
    И настораживает...
    Что-то не очень хочется аналогичного...
    Можно узнать подробности?
    Что за композитка?
    Что за лента?
    Кто производил монтаж, в какое время года и в какую погоду?
    Отслоилась по причине высыхания клея или отошла присыпка от черепицы?
    Извиняюсь, но по фотографии мне показалось, что ленту при монтаже почти не прикатывали. Просто приложили, чуть придавили и всё. Кое-где по краям гармошка цела.
    Я выждал несколько дней июльской жары без дождей. Уверен на 100%, что всё полностью просохло и влага под ленту не попала.
    Прикатывал очень тщательно и с порядочным усилием. Так, чтобы вся гармошка распрямилась, клей пробился на всю глубину базальтовой посыпки и с характерным пощёлкиванием вышел весь воздух. 1.5 - 2 мм слоя клея хватило, чтобы кусочки базальта не пробили слой свинца.
    Провозился (прожарился) с примыканиями одной трубы почти целый день. Инструмент - жесткий пластиковый ролик и чайная ложка.
  12. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Крыша завершена к концу октября, к морозам. Накрыл и подшил софитами, смонтировал желоба и трубы водослива. Композитка ещё осталась, даже немного больше рассчитанного. В следующий сезон сделаю входную группу и накрою. Тогда будет всё... почти. Уже есть планы куда "пристроить" незапланированные остатки композитки. В доме стало сухо. До "ставших" морозов клал внутренние стены. Затормозила напрочь замерзшая вода. Сейчас "собираю" электрику и отопление: считаю теплопотери, рисую схемы, подбираю оборудование и расходники, выясняю куда обращаться по подключению газа, "прикидываю" предстоящие расходы. Т. е. перешёл на зимний "строительный" режим.
    Сейчас "присматриваю" за крышей снаружи и изнутри. В сети утверждалось, что система снегозадержания на композитке не нужна. Могу точно сказать, что на крутых скатах она ОБЯЗАТЕЛЬНА. Сейчас 5-10см слой "сухого" снега и уже сходит маленькими лавинами от самого конька. Как толстый слой мокрого вести себя будет могу только предполагать. "Снегозадержалки" ставил более "для красоты", и так .. на всякий случай. Но сейчас доволен, похоже "в жилу пошло".
    Снега в ендовах много. В них обязательно нужно проложить термопровод для обогрева, А также в желоба и трубы водостоков.
  13. Sneaker
    Sneaker
    Sneaker
    Извиняюсь, что влезаю в тему
    Подхожу к монтажу своей композитки, встал вопрос с выбором инструмента для резки.
    Может кто посоветует что взять чтоб и процесс ускорить и не шибко дорого вышло. Ножницы по металлу есть.
    Спасибо
  14. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Извиняться совершенно не за что.
    Вопрос чётко по теме.
    Для резки композитки пользовался только ножницами.
    Правда, специальными, типа кровельными.
    Купил в интернет магазине апреле 2015 за 1016 руб. См. фото
    Километры резать не пришлось.
    Для мягкого (не сталистого) 0,5мм металла композитки их было вполне достаточно.
    Правда, точить пару раз пришлось.
    Тупятся о базальт.
    У старых советских металл лучше, но форма неудобная.
  15. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Ещё рекомендовал бы гибочные клещи
    Здорово помогли для гибки. Удобные.
    Тогда же, в том же интернет магазине взял за 770 руб
    На фото рядом с ножницами.
    Ну и гибочный самодельный станок из уголка. Тоже на фото виден.
    Сделал пару приспособлений для работы с композиткой. Если интересно - сфотографирую и выложу.
