1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 12
Крыша из композитной черепицы. Строю сам
Тема в разделе "Композитные кровли", создана пользователем Bankserv, 08.11.15.
  1. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Закрыл крышу времянкой -баннерами б/у. Обошлось в 4000 - сами баннеры и 1000 р. расходники. Итого 5000 руб. Крепил стиплером и шурупами с подкладкой, примерно как крепят рубероид на гвозди с шайбами. Мне показалось так удобнее. Были дожди и мокрый снег - пока всё нормально - сухо. Хочу отметить, что баннер на порядки крепче "классического" рубероида. По крайней мере мои 100кг. выдерживает. Может быть выплывет негатив, но пока я очень доволен выбором б/у баннеров в качестве временного укрывного материала. Несмотря на то, что они самой низкой ценовой категории.
  2. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Минус 10. Штормовое предупреждение. В регионе несколько крыш снесло и повалило деревья. Предполагал, что баннер будет хрупким от "замерзания" и потому его разнесет от порывов ветра. Типа будет беда с крышей. НИ ФИГА...Баннер выдержал! Пластика материала не изменилась. По крайней мере тактильно ощущается, что материал холодный, но по-прежнему эластичный и крепкий на разрыв. Пока не знаю, как будет при 30 ниже нуля, но похоже проблем ждать не стоит.
  3. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Вот, кажется, и весна приходит.
    Баннер, похоже, выдержал... Молодец!
    Когда погода стабилизируется, буду продолжать монтаж крыши.
  4. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Весна и начало июня были ну очень мокрыми. Дожди, блин...
    За это время сделал отрезной станок (на ВАЗовских амортизаторах) для болгарки.
    Очень полезная и удобная штука. Режу металл, керамическую плитку и, конечно же, софиты.
    В "древесных" торговых точках сплошная синева и чернота. Зимняя древесина совсем никакая. Да и свежая под дождями темнеет. Попытался купить брус 50Х50, а выбрать не из чего ВООБЩЕ ВСЁ СИНЕЕ. Пришлось восстанавливать циркулярку. Она лет 30-40 болталась по гаражам и подвалам без дела. Понятно, что состояние никакое. Сделал полную "капиталку". Поменял все подшипники, реанимировал движок, изменил компоновку, смонтировал "опилкоотвод", купил диск .. и ДЕЛО ПОШЛО. Доволен, как слон. Теперь покупаю 6 метровую доску 50Х150 или 50Х200, режу на куски 290см + остальное, на верхний багажник, а расшиваю на брус на стройке сам. Найти и купить нормальную доску оказалось гораздо проще, чем хороший брус.
    Кое-что успел сделать на крыше. Смонтировал софиты и утеплил стену с мауэрлатом. Распаковал и опустил мембрану (за зиму великолепно сохранилась), сделал крюки для желобов водоотлива и привинтил их к лобовой, вырезал из оцинковки и смонтировал "сопливчик" (капельник). Нарезал на своей циркулярке брус для контр обрешётки и обрешётки, прибил их и начал монтаж композитной черепицы. Фото сделаю завтра.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    :no::no: нельзя так, надо либо в стропила врезать либо в первую карнизную доску усиленную.
  6. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Лобовую оторвёт?
  7. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Лобовую оторвёт?
  8. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Извините, что-то с сетью... дважды одно и то же
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  10. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    У меня вот так:
    Кронштейн висит крюком на лобовой. Закреплен с внутренней стороны лобовой "от сползания в сторону". Кронштейн сделан из х/к полосы 25Х4.
    Выдержит?
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    лучше в стропило!
  12. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Уже сделал.
    На стропило не получалось. Я к ним лобовую на металлическую полосу прикрепил (дополнительно к гвоздям и шурупам).
  13. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    У Вас, конечно, красиво.
    Но, если я правильно понял, капельник в Вашем случае, идет мимо желоба?
    Я решил направить его в желоб.
  14. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Честно - предполагаю, что снега и льда будет не так катастрофично много. Дополнительно планирую поставить систему электроподогрева. На крайний случай Есть такие. Что-то похожее на подогрев трубки отвода конденсата в зимнем пакете сплит системы.
    Не поможет?
    Не выдержит?
    Переделывать?
  15. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Кстати, у соседа кронштейны пластиковые, прикручены к лобовой снаружи на простые 6-е саморезы. Желоба и кронштейны живы уже 5 лет. Правда, у него чердак не жилой. Но скат 25 гр. и гибкая черепица (шершавая). Снега больше всех.
