1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 12
Крыша из композитной черепицы. Строю сам
Тема в разделе "Композитные кровли", создана пользователем Bankserv, 08.11.15.
  1. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Гвоздем черепицу прибиваю в середину или нижнюю часть торца листа. Потому шляпка гвоздя под острым углом к горизонту. "Засыпать" присыпкой снизу вверх просто невозможно. Если на чём-то пытаться снизу "подклеить" - ссыпается и сдувается ветром. А если удается "прилепить", то крошка смешивается с мастикой и толку "камуфляжа" - никакого. Ведь наверняка есть нормальное решение. Кто бы подсказал. Хотел показать на фото, но сегодня не смог положить листы. Осенняя морось, мать её так. Правда, мне осень сухая, пусть и морозная, нравится гораздо больше, чем летняя липкая жара с мухами и комарами. Вот только световое время коротковато. Темнело бы, как летом, в 10-11 вечера... А под софитами - "не то".
    Сегодня завершил с коньком. Сделал Т-стык. Сложность была в том, что место стыка попало на соединение двух черепиц, т. е место перепада. Щели соединения изнутри обильно заделал термостойким герметиком для дымовых труб, а снаружи ремонтным комплектом - мастикой и базальтовой присыпкой. Результат присыпки мне понравился. Шов как родной.
    Прибил контр обрешётку и обрешётку на два ряда черепицы. До дождя успел только фото сделать.
  2. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Ну вот и снег.
    Насколько критично для крыши зимовка в таком состоянии?
    Есть ли строгая необходимость накрывать крышу рубероидом, баннерами или аналогами?
    Что будет с древесиной стропильной системы и тем, что уже смонтировано (мембрана и черепица)?
    Что посоветуете, форумчане?
  3. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Снял несколько фото
    Гвоздь забиваю в нижнюю часть торца ближе к верхней части волны. Дождь в основной массе стекает по впадине и на гвоздь почти не попадает. На фото видны потёки.
    По технологии положено каждый лист пробивать 4-мя гвоздями. Я дополнительно пробиваю гвоздями каждый стык. Этим укрепляю и притягиваю стык.
    Край листа у фронтонов тоже пробиваю.
    Сфотографировал и разметочную рулетку.
    Поставил кронштейны снегозадержателей. Не знаю, насколько система снегозадержания актуальна для композитки, но поставил "для соседей". Скат на забор и не хочется проблем если вдруг к ним с крыши улетит сугроб.
  4. Kas192
    Kas192
    Kas192
    деревня Клишева
    Для композитки снегозадержание не актуально. снег практически не сползает.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Критично. Это конечно от вашей самоуверенности вы все сделали задом наперед. Сначала надо было сделать- гидроизоляцию контробрешетку шаговую обрешетку и потом уже спокойно и работать и передвигаться по скатам. С этим решетом, эрзац кровлей возится долго ввиду ее абсолютной неприспособленности для монтажа поэтому на данный момент плохо то что вы коробку дома открытую держите.
    Есть, если не хотите иметь полный дом сугробов воды и критических последствий потом. Самое оптимальное надо оперативно найти человечка который занимается продажей БУ рекламных баннеров, они больших размеров и относительно недорого стоят, покупаете накрываете, креститесь зимуете.
  6. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Огромное СПАСИБО за рекомендации.
    Вы совершенно правы. Традиционная технология полностью нарушена. Потому задом наперёд и так медленно.
    Очень буду благодарен, если Вы, профессиональный опытный специалист, расскажете технологию: как одной парой рук, без посторонней помощи накрыть крышу композиткой за пару месяцев или за сезон. Поверьте, Выши рекомендации очень ценны не только для меня.
    Именно для этого тема: как самостоятельно - после работы, по выходным и в отпуск накрыть крышу композитной черепицей.
    Честно - для меня, как дилетанта, кажется проблематичным например: подъём листов на готовый по стандартной технологии скат. Сразу много листов – слишком тяжело, а небольшими пачками – утомительно и долго спуск – подъём, чтобы подцепить и доставить на место очередную партию. При этом велик риск свалиться или порвать мембрану. Да и сам монтаж «в одни руки» мембраны, контробрешётки и обрешётки «в полный рост» я с трудом представляю.
    То, что промокнет дом – для меня некритично. Бетону это не очень. Пустоты в плитах не порвет – там дыры снизу просверлены. В стыках оставлены щели – бассейна не будет. Кирпич в вертикальной кладке особенно не пострадает. Уверен - за лето почти всё просохнет.
    Меня больше беспокоит сама стропильная система. Что будет с древесиной? Насколько ей будет дурно? Уже сейчас вижу, что паре стропил на верхние кромки потемнели. Будет ли негативный прогресс в зимние морозы и по весне? Какие могут быть последствия и как их можно будет исправить? Что будет с уже уложенной мембраной за зимний сезон? Порвёт?
    У Вас опыт зимовки стропильной системы есть?
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Понимаю вас, но хотя бы на этап гидроизоляции можно было найти 1 человека. Теперь ввиду вашей самоуверенности вы можете всю работу подвести под монастырь. Ситуация пока не критичная но вы все к этому ведете. И если ваш дом каким то чудным образом может принимать талую воду без последствий то вам тогда неочем беспокоиться.
    Будте уверены деревяшка ваша на страпилах как губка моментально напитает в себя воды и потом начнется этот процес посинения и прочих прелестей. Не вздумайте оставлять мембрану. Она придете в негодность. Закрывайте пока не поздно времянкой надежной, по теплу доделаете.
  8. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Наверное,
    Я уверен в своих целях.
    Потому "по выходным" самостоятельно построил дом.
    Неуверенные пьют пивко на диване и мечтают "я бы лучше и быстрее".
    Правда ничего никогда не построят...
    Вы правы...
    Крышу лучше закрыть от греха.
    Нанять специалиста кровельщика в сезон на отдельный этап "по выходным, в отпуск и после работы"?
    Никогда не знал, что так можно. Спасибо за совет.
    Так у Вас есть опыт зимовки стропильной системы?
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Наверное уже не надо, раз вы самое сложное сами преодолели.
    Вам совет по текущему моменту, закройте скаты времянкой от греха подальше пока морозы не вдарили.
    А так в целом я таких как вы уважаю, потому что сам такой.
  10. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Я думал, что наоборот, пусть мороз подсушит деревяшку...
    Сейчас боюсь свалиться - наледь
  11. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Или в ближайшую оттепель. когда растает...
    СПАСИБО!
  12. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    chetvericov прав.
    На 100% прав. НАКРЫВАТЬ .. "и никаких гвоздей"... Альтернативы нет.
    Честно - перед монтажом стропильной системы я обрабатывал древесину (готовые модули) биозащитой от одного из известных производителей. На этикетке заверение типа убьет и не допустит на 3 года всё, плоть до жука. Надеялся, что будет работать. Не помогло. Древесина начала темнеть. Смущает, что в течении всего лета, при казалось бы более благоприятных условиях никакой синевы и прочей бяки не было. А при температуре около "0" полез "негатив".
    Мне трудно сказать (не профи), что это: плесень, грибок или ещё какая гадость, но древесина начала активно чернеть на верхних плоскостях, там, где наибольшая влажность. Высыхает - цвет, как у старого некрашеного забора: сверху серый, а чуть тронешь - под микронным серым слоем нормальная свежая древесина. Насколько страшно - не знаю, но однозначно по весне буду осветлять и биозащищать. Буду благодарен специалистам за диагноз "что это" и за рекомендации что делать, какой препарат (по приемлемым ценам) лучше убьёт и защитит.
    Закрою стропилку, как только будет погода. Сейчас снег и лёд. Старые баннеры уже купил. Надо отметить,- вещь, кажется, весьма хорошая. По крайней мере значительно крепче рубероида.
    Обратил внимание - снег на композитной черепице уверенно лежит ровным слоем. Похоже - скатываться не собирается. На фото слева направо крыши Браас (немного сполз) металлочерепица (сполз наполовину) уголок крыши с оцинковкой (снег сошёл почти весь и висит сугробами на краю крыши) композитка (лежит ровным слоем). Надо отметить, что на ондулине (его на снимке нет) снег тоже неплохо держится.
    Меня это несколько настораживает. Если снег не сходит, то это дополнительная нагрузка на стропила. Особенно по весне, когда снег намокнет и станет тяжелым. Отзывов по этому факту от владельцев композитки и спецов кровельшиков не нашел (правда, как и иных "композитных" очень мало). Может быть у кого есть мнение по этому поводу?
  13. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    У кого есть опыт использования б/у баннеров в качестве временной крыши?
    Подскажите, чем и как лучше крепили баннеры к стропильной системе!
  14. О л е г
    О л е г
    О л е г
    Уважаемый bankserv. Использование б/у баннеров в качестве временной гидроизоляции не плохой вариант, но пвх на морозе под действием влаги будет разрушаться, в местах фиксации к стропилам будут протечки. Рекомендую использовать в качестве гидроизоляции материал Fel, X. Укладка возможна до минус 25, характеристики на разрыв таковы, что образец шириной 5 см порвать не возможно, и главное в местах фиксации не будет протечек. Так же этот материал широко используется в качестве гидроизоляции под композитную черепицу Icopal Decra, под фальцевую кровлю, сланцевую, керамическую, битумную черепицу. Для повышения качества крепежа композитной черепицы в Decra используют специальные саморезы.
  15. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Вы правы, Олег, Fel X, рекламируемый Вами, возможно, хороший материал. Но Вы несколько опоздали. С 5 -го декабря закрыл "голый" кусок крыши дома примерно 140 м2. б/у баннером. 8 шт. 6Х3 по 500 р./шт. итого 4000. Вашим материалом обошлось бы 4 рулона по 4500, всего порядка 18000. Понимаю, что разница в цене, по Вашему мнению, несущественна и баннеров возможно хватит на зиму, а Вашего на пару лет. Но мне и нужно только на сезон.
