1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 12
Крыша из композитной черепицы. Строю сам
Тема в разделе "Композитные кровли", создана пользователем Bankserv, 08.11.15.
  1. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    И я не в восторге, но уже вляпался ("по совету "друзей")... потому и рекомендую металл СРАЗУ.
    Похоже - Вы тоже...согласны с рекомендацией...
  2. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Правильно ли я понимаю, что стену лучше предварительно выровнять раствором (отштукатурить) в месте наклейки пароизоляции?
    А после наклейки ещё и сверху закрыть раствором?
    Есть ли для приклейки пароизоляции какой-либо жидкий клей, герметик, гель и пр. (для примыкания в сложных местах) ?
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Верно.
    На оштукатуренную поверхность напускаете пароизоляцию и проклеиваете, можно вот таким вариантом, наиболее проверенный временем.
    Вот еще вариант защиты перехода от стены к пароизоляции во время отделочных работ.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19005513/
    Не забывайте при контуре пароизоляции не должно быть ни миллиметра непроклеенного стыка и нахлеста.
    На сложных проходках очень помогает дисперсия, ригеля, выступы, вент проходки.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Мне не очень нравиться, безусловно. Котел запустили, дом топите, утеплитель стоит без отсечки от пара. Понимаю дом у вас не деревянный, но все же.
  5. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Самому душу скребёт.
    До +20 отапливаю только "закрытую" жилую зону на 1-м этаже. С кровлей прямого контакта нет.
    В мансарде, под крышей температура +10. За счёт нагрева стен и плит перекрытия.
    Никаких "влажных" работ (кладка, штукатурка, бетонирование и пр.) не делаю.
    Утеплитель на второй слой уже купил и сразу, "с колёс", пока сухой, внес в дом под крышу.
    До праздников купить древесину на рейку не успел. Жду открытия "деревянных" контор.
    Благо пока положительная температура на улице.
  6. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Ещё вопрос:
    окончательную отделку мансарды (гипсокартон, фанера, ДВП, ДСП и т. д.) можно делать сразу на пароизоляцию или необходим "продух" 5 см. для вентиляции?
  7. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    @chetvericov,
    Ответ увидел в Вашей теме.
    Вопрос закрыт.
    СПАСИБО!
  8. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    @Федро,
    2017г.
    2018г.
    В этом году, Вы планировали "сделать крышу".
    Уверен - должно получиться.
    Надеюсь - это будет композитная черепица!
    Мне кажется - это наилучшее (оптимальное) решение...
    Берите Gerard - не пожалеете.
    УДАЧИ!
  9. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Правда, судя по темам на форуме и по рекомендациям в этой теме, нормальных специалистов по композитке крайне маловато, можно сказать "ваащеее НЕЕЕТ".
    Всё больше по МЧ, гибкой, ондулину, да немного "СуперПрофи" - по фальцевой...
    Хотя монтаж композитной похож на укладку ондулина, только обрезать, гнуть и прибивать чуть труднее физически. Принцип тот же. Проще некуда.
    Укладывал в 12 лет рубероид, а в 13 лет поверх - шифер. на 45 гр. двухскатную крышу нашей дачи 5Х5. В 15 - фальцевую оцинковку на сарай на том же дачном участке.
    Батя показал, а больше рассказал (сам тяжеловат был прыгать по крыше) - так и сделал. Сложного НИЧЕГО. Просто чуть-чуть мозги ...
    До сих пор, через несколько десятков лет не протекает, только на сарае цинк слез - ржаветь начала.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Спасибо большое, что вспомнили про меня!
    Ситуация с кровлей на данный момент непонятна совсем.
    Прикиды композитки из-за жутко дорогих и специфичных доборов вывернулись в чумачечшую цифирь.
    На 160 м2 моей халупки в 250 тр с гаком и это без софитов.
    Прикидывал Метротайл.
    Монтировать собирался своими силами с наймом пары помощников.
    Монтаж стропилки показал, что очень хорошо надо знать тему.
    Слава Богу по стропилке был подготовлен.
    Поэтому помощники не могли сильно нагадить хоть и старались.
    Получив на композитке цифру 250, начал прикидывать МЧ от Гранд-Лайна.
    Там поприятней картинка нарисовалась:
    От 130 за Велюр до 160 за GreenCoat Pural Matt.
    Прикид предварительный, но меньше чуть ли не в 2 раза по сравнению с композиткой.
    Поэтому сел за изучение технологии укладки МЧ.
    В принципе сложного ничего нет, в понимании технологии.
    Сложность с работой на высоте.
    Нанимать бригаду или фирму желания совсем нет.
    Там цены от 1200 за м2 начинаются.
    Отдать 200 тр за то, что криворукие без всякой технологии и гарантии налепят, материал убьют?
    Мне мои нервы дороже!
    В прошедшем году 1,5 таджика второй этаж из блоков с внутренними перегородками и стропилкой (недоделанной) за 100 тр возвели, при моем бригадирстве и непосредственном участии.
    Быстрей всего и в этом году буду городить нормальные леса и с помощниками крыть крышу.
    На настил МЧ притащу сыновей, перфекционисты еще те.
    Таджик точно саморез в МЧ крутить не будет.
    Баню в одну каску за выходные оцинковкой волнистой покрыл, лет 15 прошло - полет нормальный.
    На доме холодный чердак будет, так что все упрощается.
    Пока вот такой расклад получается!
    Здоровья и Удачи Вам и близким в Новом Году!
    Внутрянку добить и жить в своем доме в тепле и радости!
  11. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    И Вам не хворать,
    Да денег и удачи "по самое "не балуйся".
    Да получалось, всё как надо и что хочется
    Да не прилипало всё ненужное.
    СПАСИБО!
    Как было у меня:
    Понимал, что из нормальной кровли в одну каску с двумя руками и с возможными "перерывами" могу уложить только композитку.
    Только Gerard - это единственный качественный, "их" производитель.
    Diamant - оптимальная модель по форме и покрытию (2 шт.-1 кв. м.)
    К сожалению, в остальных уверенности не было. Похоже так и есть, судя по посту #72. Сыпется.
    Крыша 250 кв. м.
    В декабре 2013 (бакс по 31р.) весь комплект (включая гвозди, 2 ремкомплекта, гидроизоляцию) стоил 385т.р. Продали по акции производителя и скидкой за 320. Пришло упакованным в одну паллету. Разгрузил в гараж недалеко от квартиры. Брака почти не было. Даже менять не стал. Всё "нехорошее" ушло в обрезку.
    Для себя прикинул, что на ЛЮБУЮ кровлю нанимать "специалистов" - это примерно 2-3.5 т. р кв. м. - крыша минимум 500т.р. При этом - постоянный контроль (если точно знаешь что и как должно быть), и всё равно что-нибудь "сляпают".
    Правильно нанимать "проверенных" на ВЕСЬ объем (стропила+покрытие+софиты). Иначе все спешат: стропильщики - абы как, потом кровельщики исправляют, переделывают, доделывают (за доп. плату), а затем софитчики с теми же проблемами (и доплатами).
    Иногда "крышаки" намеренно делают косяки, чтобы лет через 5-7 вернуться...
    Потому решил за счёт "работ" вложиться в материал и
    ВСЁ делать САМостоятельно.
    Пусть медленнее,
    не в той последовательности,
    по "своей" технологии,
    но как надо и качественно (хотя бы для себя)...
    и ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ.
    Кстати, сейчас, несмотря на курс доллара, цена осталась почти та же. "Свою", в конце прошлого, по акции видел по 1500 за кв. м. или чуть дешевле.
    Возил на стройку на верхнем багажнике по мере необходимости. Дом оставался без присмотра - остерегался воровства.
    Делал всё одну каску. Доверить кому-то гнуть, монтировать, выставлять и подгонять нет уверенности и желания. Можно, конечно, помощника "для подать-поднести", но слишком "нечего делать" и потому - дорого.
    Строительные леса покупал ранее - для кладки фронтонов. Понимал - они нужны в течении всей стройки: для крыши, для штукатурки, для софитов и т. д. Наиболее удобные размеры "ячейки" 1.2ш х 2.0д х1.2в.
    Я делал, как считал удобным и возможным - изнутри с лесов "по слоям" в пару рядов. Так можно прерваться в любой момент без особых потерь.
    В любом случае крышу сделал. Возможно, мелкие "козявки" есть, но фатальных ошибок нет. По крайней мере профессиональный кровельщик внимательно всё просмотрел. Указал, что кое-где я излишне перестраховался, но негатива не обнаружил. Очень - очень удивился, что у меня нет строительного образования и опыта, пользовался только интернетом, без консультаций с кровельщиками. Не поверил, что у меня это первая крыша.
  12. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Кстати, оказалось, что я правильно сделал, что не стал монтировать утепление "сверху". Тогда бы слой утепления был бы 10 см, что недостаточно. Потому был бы дополнительный расход на пароизоляцию.
    Больше всего поразило то, что совершенно посторонние люди следили за моей работой, останавливаются на машинах, подходят, знакомятся, восхищаются крышей и тем, что сделал своими руками "по выходным" весь дом. Предлагают инструменты, помощь, оставляют контакты. Иногда просто проезжая мимо на автомобиле притормаживают, сигналят и показывают рукой "отлично". "Дальние соседи" идентифицируют меня как "это тот, у которого красивая крыша".
    Пару раз заказчики приводили "крышеспециалистов" - показывали нужные "правильные " свесы. Неделю наблюдал за моей работой парень из бригады "крышаков", которые монтировали гибкую в доме на соседнем квартале.
    А уж сколько проспектов Джерард раздал и кусочков черепицы...
    В общем интересно...
    Хороших людей забыть невозможно...
  13. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Подумайте ещё раз о крыше. Таки лет на 50...
    СПАСИБО!
  14. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Тему в любом случае знать нужно...
    Для того и зима - готовиться...к лету
  15. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    @Федро,
    Извините, пожалуйста, посмотрел Вашу тему - на фото Ваша стропилка не укрыта?
    Непременно укройте. Лучше баннерами.
    Поверьте моему опыту - посты, начиная с #29
    Дерево моментально, как губка впитывает влагу, разбухает так, что на стяжках становится похожа на перевязанную колбасу, а в одном месте стропило у лобовой так "раздуло", что фиксирующая его стяжка срезала шляпки с пары 100-х гвоздей.
    Я уже не говорю о том, что дерево темнеет и начинаются совершенно нехорошие процессы образования плесени и грибка.
    По поводу засыпного утеплителя - типа размолотой мукулатуры под названием "Эковата". У всех у них один и очень существенный недостаток - они со временем ссыпаются и образуются пустоты, по которым гуляет ветер => сырость, гниение и полное отсутствие теплоизоляции. Потому. такой утеплитель не применяют даже жадные америкосы, хотя его изобрели, кажется, именно там в 20- годах прошлого века.
    По крайней мере мой сосед уже три раза его досыпает под конек. А снизу в прошлом году уже перебирал стропилку, т. к. сгнила от сырости. У него натуральная керамическая, потому он может это делать "точечно".
    Кстати, с МЧ - точечный ремонт сделать невозможно., а с композиткой - не вопрос.
