Можно ли в качестве шины заземления использовать части конструкций?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем поршоменко, 08.11.15.
  1. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    Частный дом, цоколь - монолитный железобетон.
    в качестве заземления использую обсадную стальную трубу скважины - 43м.
    к ней приварил арматуру 8мм, сверху покрасил от коррозии, ввел в цоколь, до щита довел так же 8кой но частично используя металлические элементы, такие как рамы дверей из 50 уголка и. т. п.
    так можно или надо вести отдельную шину?
  2. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Наименьшие сечения защитных проводников приведены в п. 1.7.5 ПУЭ 7.
    При этом надо иметь ввиду, что при реконструкции сооружения исполнители могут не оценить экономичность зодчего и сгоряча нарушить непрерывность защитного заземления...
  3. muai2
    muai2
    muai2
    на каком расстоянии от дома скважина?
    арматура идет в земле или по поверхности?
    Эххх! Такой заземлитель зря пропадает! Можно было бы его задействовать. Предвосхищая глумливые набросы мужика в зеленой футболке, сразу поинтересуюсь: арматура в жб фундаменте как соединяется? вязка или сварка? не торчит ли где арматура на поверхности?
  4. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    минимальные сечения соблюдены.
  5. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    примерно 5м
    арматура идет в пластиковой трубе 160мм рядом с вводом водопровода
    не уверен что арматура цоколя будет хорошим заземлением, при монтаже тчательно соблюдался защитный слой для арматуры.
    соединения - вязка. нигде не торчит
  6. muai2
    muai2
    muai2
    в бетоне - это как непосредственно в земле. потому что бетон пропитывается водой и по свойствам приближается к грунту
    жаль
  7. келерон
    келерон
    келерон
    А можно фото увидеть тогда будет ясно можно или нет!
