1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Лампы не горят
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем dmitrygtm111, 08.11.15.
  1. dmitrygtm111
    dmitrygtm111
    dmitrygtm111
    Мурманск
    Лампы не горят
    Возникла такая ситуация. Живу в доме, строился он без меня. Начал менять лампы везде на энергосберегающие. Никаких проблем, кроме двух помещений. В них по 6 ламп точечных на потолке. Лампы накаливания прекрасно горят. Поменял на 6 энергосберегающих, загораются на секунду и гаснут. Хрень какая то. И самое странное, что если одну из шести лампочек оставить лампу накаливания, то горит она и остальные пять энергосберегающих так же прекрасно работают. И так в двух помещениях. Причем лампы разных производителей. Выключатели обычные, не диммеры.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    @dmitrygtm111, мне кажется, Вы чего-то не договариваете. Попробуйте измерить напряжение на проблемной группе без ламп.
  3. junior1
    junior1
    junior1
    Просто где-то контакт плохой, выключатель, распределительная коробка
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @dmitrygtm111, Лампы точечные накаливания взгляните, на какое они напряжение, возможно не на 220 вольт.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Полная хрень. :( :no:
    Если горят лампы накаливания, то и сберегайки будут гореть, у сберегаек потребление меньше, соответственно меньше и потребляемые токи.
    Пишите полностью, что за лампы меняли, явки, пароли, адреса, производители, модели.
    Иначе ваш ребус затянется надолго.
    А вот в этом может сабака и зарыта.
    Будем ждать пока ТС озвучит марки и модели лампочек.
  6. junior1
    junior1
    junior1
    Почему сразу хрень, если шесть ламп экономок вспыхивают и гаснут, а при подключении одной лампы накаливания и пяти экономок все работает нормально, то стоит предположить. что тока энергосберегающих ламп может не хватать для пробития окисляющей пленки на контактах электропроводки
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можете попробывать повторить эксперимент.
    По вашей логике если вместо лампы накаливания поставить светодиодную. то она гореть не будет.
    Потом отпишитесь, чего не хватает для "пробития окисляющих пленок". ;)
  8. junior1
    junior1
    junior1
    По описанию автора, это полная хрень, а я предполагаю, без дополнительной информации зачем нам спорить
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    @dmitrygtm111, а не стоят ли у Вас блоки защиты ламп? Это такие устройства, которые чуть-чуть увеличивают время разогрева нити накаливания, продлевая ее ресурс. Как такие блоки будут работать со сберегайками - неизвестно.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    @Nemetzelectro, могу ответственно заявить, что гранит БЗ-200 не работает со сберегайками. У меня точно такая же хрень случилась после замены ЛН на сберегайку. Пришлось Гранит убрать, сейчас пылится без дела.
    @dmitrygtm111, ищите блок защиты ламп. Он или в подрозетнике за выключателем прячется, или, что более вероятно при количестве ламп 6 штук - прикреплен где-нибудь за подвесным/натяжным потолком, скорее всего - в районе первой (ближайшей к выключателю) лампочки.
  11. dmitrygtm111
    dmitrygtm111
    dmitrygtm111
    Мурманск
    @muai2, @Nemetzelectro, все верно, сегодня обнаружил маленькую черную коробочку (блок защиты ламп) у центральной лампочки, потянув немного на себя провод, в другом помещении аналогично. Снял ее, подключил напрямую. Все отлично работает, огромное спасибо!
