1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
ЭВАН warmos-9,45 горячие реле
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ВЛАС68, 08.11.15.
  1. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Форумчане, всем добра. Здравствуйте. Котёл ЭВАН warmos-9,45 проработал год без нареканий, в один день появился запах горелого пластика, стал искать проблему запах шёл из котла, вскрыл, увидел потемневший контакт, потрогал реле оно горячее сильно, заменил плату целиком но при работе 3 ступеней мощности регулятор на 60 три реле горячие. Вопрос, это норма или проблема? Реле должны быть холодные, тёплые или горячие?
  2. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Задайте вопросы, отвечу мне это важно.
  3. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Да забыл написать, переделал контакт который подгорел, поджал его, но провод, только на этом контакте всё равно нагревается (с красным наконечником)
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Проверьте, нет ли пробоя ТЭНа на корпус
  5. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Спасибо а как правильно это сделать, просто прозвонить?
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Обесточиваете котел, отключаете от соединения Тэнов ноля (там контакты 3-ех Тэнов объединены и подключены к нолю) и звоните между объединенными контактами и корпусом. Должно быть бесконечность. Раз уж разберете, измерьте сопротивление каждого ТЭНа.
  7. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Спасибо, приду домой займусь
  8. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Напряжение в сети при работе котла с полной нагрузкой?
    сечение кабеля чем подключен котел?
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    зависит от года выпуска...
  10. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    виноват, исправился.
    руководство одно, схем несколько) сразу вниз не пролистал.
  11. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    @Сарычев321, помогите в схеме разобраться.
    я так понимаю что котлы 7.5, 9, 12 квт тупо включают по одному ТЭНу на фазу?
    с таким подходам им ноль нужно минимум 6мм2 сечением
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    не беспокойтесь и делайте как в паспорте. Ток через "0" не будет суммой токов по фазам. Вернее будет, но сумма векторная. Для простоты - если все ТЭНы одинаковы, то как бы Вы их не включали, через "0" больше тока одной фазы не побежит.
  13. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    не думаю что все так замечательно, если мы нагружаем одну фазу или две, возникает перекос, на ноле появится дополнительный ток, понятно что он не суммируется по фазам, + какой нить любитель калориферов в поселке еще больше перекосят фазы.
    в смехе котлы 7,5 и 9.45 подключают 2.5мм2 сечением, думаю 4мм2 более оптимально
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Хуже не будет
  15. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Проверял 1 тен 235в 2тен 230в 3 тен 225в на всех тенах примерно 15,7 Ампер, кабель 6 к. мм, АВ 20А
