Автоматический воздухоотводчик или предохранительный клапан
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ZioiRaf, 08.11.15.
  1. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    Всем доброго времени суток! Суть вопроса такова: при обвязке котла возник спор, что поставить один автоматический воздухоотводчик или же нужен еще и предохранительный клапан. Мастер сказал, что достаточно одного воздухоотводчика, а мне кажется, что клапан обязателен. Система открытая, котел твердотопливный, присутствует циркуляционный насос. Буду благодарен если разъясните.
  2. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Если система открытая (кстати в чем причина такого выбора) от чего будет предохранять клапан?
  3. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    Одноэтажный деревенский домик, уже пожилые жильцы, немного экономии ну в общем то поэтому. системе будет попутка, и не факт, что получится самотечная (проблеме с уклонами) поэтому и ставится насос. Поэтому и возник вопрос в клапане, если отключение электроэнергии, что в общем то часто бывает, а котел твердотопливный и закипание думаю быстро произойдет. Понятно, что расширение должно "поглотить" расширительный бак, но если не будет работать без насоса сама система, то куда давлению из котла деться. Бак будет подключен в обратку, или же давление будет равномерно распределятся и в обратку и в подачу? Простой воздухоотводчик с избыточным давлением не справится, я так понимаю не для этого он предназначен. Резервное питание?
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не нужно не того не другого. всё поглощает бак
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ZioiRaf, Как выглядит расширительный бак? Это, что бы мы точно представляли, о какой системе речь?
  6. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    Расширительный бак - простая открытая емкость, литров на 40, грубо говоря канистра с частично отрезанным верхом.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это и есть группа безопасности. Надежная как автомат Калашникова. Настроенная на атмосферное давление и снабженная всеми девайсами.(ну или почти всеми...).
  8. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    ну в общем понятно, клапан не нужен, достаточно вооздухоотводчика для удобства заполнения системы, надеюсь правильно понял...
    И если не затруднит еще вопросик... узел или клапан подмеса в каких случаях ставится? нужно сделать расчет?
  9. Oshalex
    Oshalex
    Oshalex
    Узел подмеса ставиться на случай холодной обратки, что в случае с твердотопливным котлом имеет место быть, рассчитывается исходя из kVs, хотя в основном ставиться по диаметру подводящих труб.
  10. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    прошу прощения за непросвещенность, но что такое "kVs"?
    Подводящие стальная труба, диаметр 32, по дому проложена пятидесятая труба общая длина трубопровода около 50 метров, плюс семь регистров из той же трубы длиной 1м по 4 трубы в одном регистре. ну как то так. в системе литров 150 воды. Площадь дома около 40 квадратов.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ZioiRaf, Производитель требует поддержания в котле определенной температуры теплоносителя?
  14. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    Да, на обратке не менее 65 градусов, котел стальной возможно выпадение конденсата.
  15. Oshalex
    Oshalex
    Oshalex
    Kvs - пропускная способность, м3/ч, думаю 32 вам вполне достаточно.
