Мотоблок Нева МБ-1 2015
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kolhoznik2011, 08.11.15.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не смог скопировать ссылку, но это по Неве МК 200 в теме страница 14.
  2. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    У МБ-2 их хоть 3. Хотя не думаю что возникнут проблемы поменять шкив
  3. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    На мастерсити?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нет на этом форуме, извините не пояснил.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
  6. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Ну я думаю можно поговорить о усилении МБ и здесь. Хотелось бы услышать мнения как это возможно.
    Я бы занялся пока не сезон.
    Например как вариант соединить переднюю и заднюю полурамы. Да хоть теми же болтами что к редуктора крепят. Удлиненными конечно.
  7. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    А у меня есть, но я его похезал, т. к. рамный утяжелитель вешаю спереди прям на раму. :)
  8. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Очевидно имеем дело с версией Pro. В стандарте этих опий нет. :hello:
  9. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Да МБ-1 фс премиум
    Это как? Можно фото?
  10. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    МБ уже законсервирован в моем гараже для разной малой техники, и завален всякой всячиной (на всякий случай) и доступ к нему будет теперь весной, тогда выложу видео. :|: Там спереди на раме два отверстия кажется 16мм, на таких отгибах рамы. Болты (мои) через эти дырки смотрят вперед. Вот на эти болты я навешиваю до 7 прямоугольных плит по 6.5 кг каждая и зажимаю гайками. На внешней плите регулируемая по высоте стойка во избежания опрокидывания МБ вперед. Штырь-труба естесно снят. :hello:
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @vasiliy_achinsk, привет, где пропадали, я здесь один бьюсь, вот ещё помощь подоспела @kolhoznik2011,
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @kolhoznik2011, не спешите усиливать полураму, это всё от лукавого, вы посмотрите на чём крепится задний мост на жигулях классика, а там усилия не мерянные.
  13. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Бесполезно считаете или так выдержит и отвал и прочую навеску переднюю?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @kolhoznik2011, я уже писал, косилку и снегоуборщик (шнековый) выдержит, а вот с отвалом сложнее, изначально заводской изготовлен о фонаря, точка приложения силы находится высоко, на любом тракторе или бульдозере эта точка находится на уровне осей колёс, надо думать, что приспособить.
  15. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    А как насчёт утяжеления на клюв? Стоит ли? Задумался вот теперь. Не хочется проблем в будущем. Перестраховаться бы как.
