Мотоблок Нева МБ-1 2015
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kolhoznik2011, 08.11.15.
  1. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Там по-моему проще. уровень масла упал -закоротило на корпус-движек встал
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Пожаробезопасность однако.
  3. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @kolhoznik2011, ну а как, довелось попользоваться разблокировкой колёс? Как это делается, на ходу можно ли? Насколько помню, там оба колеса разблокируются. Да вот и мне не понравилось что на редуктор нагрузка, опять же переделывать нужно.
    Вы молодец, что тему начали. :super:
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На редуктор в любом случае нагрузка.
  5. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Ну как на ходу. Разблокировал например правое колесо, дал газу - повернул/развернулся на ходу. Или едешь например с телегой нажал разблокировку -и ты в кювете на ходу.
    Разблокируются оба колёса (по отдельности разумеется две ручки). Разблокировка работает нормально, но я как и многие пользуюсь редко.
    Ну на всех МБ нагрузка на редуктор. Рама то все равно к редуктору крепится (или редуктор к раме). А усилить проблем я думаю не будет. Буду думать как
  6. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Оценивая после месяца эксплуатации скажу что МБ полностью доволен. Конечно немного расстроило то, что колёса мпленькие, но поставив Жигулёвских понял что проблемы в замене нет никакой. Центр тяжести не так высок как на МБ-2 (такой у соседа - он всю спину сломал в работе и затаскивании его в сарай). Вообще развесовка у мб-1 супер. Меняю колёса (фрезы) без посторонней помощи и всяких приспособлений без надрыва. Навесив утяжелители понял, что тяговые характеристики очень даже ничего даже на мелких колёсах (протектор играет роль). Вот только интересно сколько можно утяжелять? Всему же есть предел. В инструкции написано 50 кг вроде. Это на клюв или вообще? Я бы и 200 кг в обшем повесил. Железа хватает.
    Думаю где сх резины 13 достать. Тогда вообще сосед с МБ-2 будет курить пока я навоз буду возить. На Жигулёвских с утяжелителями пробовал - в горку шлифует. Правда подморозило. Резина хоть и нормальная но летняя. Подталкивать пришлось, отъехав назад. Кстати совет. Под нагрузкой не советую играться передачами интенсивно. Лучше неспеша и плавно через нейтраль. Многие жалуются мол передачи вылетают. А сами чуть рычаг переключения не гнут.
    При езде с телегой начал замечать что разбивает отверстие крепления в скоба. У меня палец не 16 а 15, так как подходящей трубы на сцепное не нашёл. Решил делать съёмную скобу. Хотя она и так съемная но всеж. Да и ограничители поворота сделаю чтоб не сложиться. Пока только начал.
  7. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Во времена мотокультива тора мутил я псевдодиффы. Но так как на колёса мк так и не поставил они валялись без дела.
    Вот теперь задумался вновь о них. Стоит ли их использовать при движении с телегой и как облегчить поворот?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так у МБ-2 и рама цельная а не из дух половинок как на МБ-1нева, МК-200, Гагаринских МБ и МК.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не понял, причём здесь рама или полурама, разговор был про трубу или штырь, а закрепляются они на раме или полураме двумя болтами М8, одинаково, если про возможности, то проблема будет с отвалом, и то если с разгону и в стену, а с остальным оборудованием (косилками и шнеками) проблем не должно быть.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ivaniych, а какая конструкция жестче с цельной рамой крепящейся к редуктору 4-мя болтами (на настоящем МБ-1 рамы приварены к редуктору) или из двух полурам каждая из которых крепится 2-мя болтами к редуктору. Задняя полурама конечно более короткая и к счастью сварная поэтому и может таскать тележки и небольшой плуг. Передняя полурама (из двух уголков и трубы для жесткости) в принципе предназначена для нагрузок двигателя а Вы хотите на нее повесить косилку, отвал, снежник и т. д. и т. п. Не боитесь что передняя рама деформируется с большими последствиями для техники?
    Если хотите проверить на
    то конечно дерзайте. Но думаю что не зря вместо штыря производитель ставит трубу чтоб потом у некоторых не возникало желания экспереминтировать.
    Кстати вроде на МС кто то уже переделал раму Невы МК-200 на цельную.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Согласен стем, что рама прочнее, но производитель в разделе навесное оборудование декларирует для мотоблоков всё это оборудование https://www.motoblok.ru/ru/products/navesnoe-oborudovanie
  12. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Да если честно что на официальном сайте, что у торговых организаций нормального описания не найдешь. Пишут что агрегатируется со всем навесным, но это не так. Колёса меньше поэтому повесишь косилку - рога задраны будут, снегоуборщиком только при задраном передке поработать можно. Да и как такового вала отбора мощности нет - только свободный ручей на шкиве, хотя на ВСЕХ сайтах написано что есть.
    А штырь мне сразу предложили купить в магазине, но я не стал покупать. 600 р за кусок прутка не готов тратить да и не собираюсь покупать навеску на перед.
  13. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Как же тогда смотреть на МБ-23 там вес за сотню, а рама тоже составная. Ни тебе отвалом не поработать ни СУ, ни телегу таскать получается из ваших слов.
  14. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Ссылкой не поделитесь!
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @kolhoznik2011, У косилки Нева и снегоуборщика, место соединения регулируется по высоте, а вот с отвалом сложнее, косилка Заря не имеет такой регулировки. Вал отбора мощности у всей линейки Невы условность, есть свободный ручей на ведущем шкиве, так они называют вал отбора мощности.
