Мотоблок Нева МБ-1 2015
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kolhoznik2011, 08.11.15.
  1. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Здравствуйте! Около месяца назад купил мотоблок Нева МБ-1. Выбирал мотоблок давно. Критериев в выборе было несколько. Первый - это конечно надёжность. Второе -цена. Третье - наличие запчастей. Немаловажно было для меня лёгкость транспортировки. Гоняю на дастере. Нужно было чтоб влез в багажник. Выбор остановил на МБ-1. Отзывов было мало и я брал кота в мешке. Однако было много плюсов.
    На МБ была скидка (брал за 39000)
    Наличие фары и электростартера.
    Говорят очень надёжный редуктор.
    Вес 85 кг.
    Ну насчёт "агрегатируется со всеми навесными. " это Красный Октябрь конечно погорячилсь. Из-за меньшего размера колес уосилки СУ не подключишь. Да мне и не надо. Сам все делать буду. Да и то что штыря нет, а вместо него труба тоже не важно.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @kolhoznik2011, Ура получилось! :hello: У меня на МК 200 тоже штыря нет, использовал удлинитель для фрез.
  3. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Я взял тягу от класики. Какую точно не скажу. У нее наружный диаметр 30мм. Попалась с задним мостом (на телегу брал).
    Еще со времен культиватора (mtd-330) была задумка сделать телегу. Скажу наверное что она была крайне необходима. Мост валялся, а на колеса культиватор так и не поставил
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так на этой технике и не должно быть штырей. Здесь стоят угольники на которые устанавливается двигатель а труба служит только для жесткости крепления угольников.
  5. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Ну отверстия были предусмотрены. Этим я воспользовался
  6. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Первым делом начал делать тележку.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На МБ-2 штырь.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @kolhoznik2011, Как скорости включаются, легко?
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    :super:
  10. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Потом захотелось поставить МБ на жигулевские колёс. И родные ступицы и трубы для фрез подходят к жигулевским дискам.
    Однако я стал делать ступицы отдельные.
    Поперечной рулевой тяги от КАМАЗа у меня нет. стал делать ступицы из бодьшей трубы. Распилил вдоль, подбил, сварил.
  11. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Легче чем на авто:) Главно настроить и с ноги не давить. И желательно через нейтраль. А так все чётко.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  13. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    В пору увлечения тяжёлой атлетикой остались от гусеничника колёса. Чем не утяжелители? Кстати на носу у меня профтруба сотка около метра висит. Она же роль габарита выполняет.
  14. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Был ещё у меня плуг. А сцепки нема. Сделал, хотя не уверен что плуг потянем. Весной узнаю. Хотя пробовал уже - без утяжелителей слабО
    Присобачил самодельные ГЗ
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
