Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Продолжение обсуждения.
    Предыдущая часть темы
    - "Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)".
    У меня без изменений, все работает, всего с начала года сгенерировано 154 киловатт часа, это мало, обычно за год 200-210. Форум медленно грузится, редко захожу.
  2. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Hindi, у нас, в последнее время, складывается не хорошая тенденция с поставкой электроэнергии потребителям, за последнюю неделю два раза отключали электричество в домах, один раз на 1ч 30мин, второй раз минут на 20, а ведь это ещё нет морозов, когда нагрузка возрастёт в разы ?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А я решил, раз уж аккумуляторы начинают капризничать на холоде, то прежде чем занести их в тепло, по полнее узнать всё об их зимней хандре. При температуре на улице минус 6, на лоджии плюс 7 градусов. Заряд идёт в два раза дольше. (заряжаю, для эксперимента, внешней зарядкой. из-за холода она не включает вентилятор охлаждения!). Вместо 7-8 дней автономии потолочного света, получается 5-6 вечеров. При зарядке от солнечных панелей - 3-4 дня. То есть, при температуре 5 градусов вместо 25, КПД аккумулятора (если так можно сказать) снижается процентов на 40. И ещё. Так как у меня СП сделаны в виде складного чемоданчика, одна панель немного затемняется рамой окна. При нынешнем солнце, потери получаются ощутимые. Не ожидал, хотя и читал про это. Нужно делать их разъёмными, или отнести немного в глубь балкона. Первое предпочтительней. Маленькое наблюдение. У нас было несколько долгих отключений, до четырёх часов. (мы же в двух километрах от кольцевой дороги). Народ на улице поглядывает на все освещённые окна квартиры. Становится даже как то не удобно ...
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да. да. У меня на Малинке ПО по температуре датчика пересчитывает актуальную емкость АКБ и обидно смотреть как из 270 Ач С20 при 25 становится 244.8 при +13 (на данный момент)
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У нас идёт потепление, дней на пять. Выберу время, просверлю пару дырочек в стене :)], проведу провода, занесу аккумуляторы в комнату. Выполним ещё пару замеров.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И всё таки последовательное включение СП имеет преимущества. Убедился в этом сам, с кучей вольтметров и амперметров на каждую панель и на аккумулятор. В моём случае, две панели, это мизер. Но он есть.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мдя...
    Назвать ноябрь надо было наябырем!
    За ноябрь СП сгенерировала 164Вт*ч, по показаниям сетевого ваттметра выдано в сеть ~0,1кВт*ч. Пиковая мощность СИ- 22,2Вт.
    Было 18 бессолнечных дней! Инсоляция в эти дни- от 50 до 20Вт/м² по показаниям http://89.190.253.4/ - судя по всему- судно "Витязь".
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    32кВтч за 30 дней. И то благодаря двум и 1/2 (!) солнечным дням в конце месяца
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Да, ноябрь ещё тот был, СИ за месяц скинули в сеть 18,37кВт*ч электроэнергии, в прошлом году правда было 17,38кВт*ч, что будет в декабре...?
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    От погоды зависит сильно. Если повезет и за месяц будет хотя бы 2-3 солнечных дня, то можно и Ноябрь обогнать запросто. А если весь месяц в облаках (что для Декабря абсолютная норма), то кошмар будет...
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндя... упоминать свои 1,88kW*ч за ноябрь даже стыдно как то...
    Один раз даже "подкармливал" батарею от автозарядника :(
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Напомните сколько панелей у вас установлено.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Строго вертикально на вроде юг сквозь двойной стеклопакет на Солнце смотрит одна панель 50Вт. Реальная пиковая мощность без СИ порядка 30-32Вт, СИ умеет качать с неё не более 28Вт.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @Мax94,
    Панели висят на фасаде дома?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не...
