Достроить дом, порядок проведения работ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем sts0-0, 08.11.15.
  1. sts0-0
    sts0-0
    sts0-0
    Всем хорошего дня!
    В мае 2015г на нашем участке постоили дом 6 на 9 "под усадку" из проф. бруса естественной влажности 142мм. IMG_20150519_145108.jpg
    Перегородки 1 этажа Дом на сваях 20шт, построен в Нижегородской области. Сваи обвязаны двойным брусом 150мм.
    Сделан черновой пол из доски (вроде 20, хотя может дюймовка), которая лежит на направляющих (прибиты вдоль лаги и лежат на площадках свай), из-за чего для утеплителя остается 150-50-20, или нужно наращивать высоту лаг, пока себе это смутно все представляю.
    По задумке на 2м этаже две спальни по бокам, посередине коридор.
    Отопление планируется газовый котел. Хочется скрыть электропроводку, потому рассматриваю вариант использования гипсокартона. Есть большое желание к следующей зиме запустить 1 этаж и перезимовать уже в доме...
    Основная цель создания темы - порядок дальнейших работ. Прочитал много информации, склоняюсь к следующему порядку действий:
    1 Сделать септик и проложить трубы под домом
    2 Вставить окна и двери
    3 Настелить пол второго этажа
    4 Сделать утепление кровли
    5 Сделать утепление пола и настелить пол 1 этажа
    6 Сделать разводку воды и отопления
    7 Сделать электрику
    8 ? возможно зашить гипсокартоном стены
    Буду признателен за любые советы и критику. Спасибо всем заранее.
    PS Возможен вариант после первой зимы 2016-2017гг утепления дома изнутри, а в дальнейшем если не будет устраивать то и с внешней стороны.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Таки начать проектирование... вместо
