1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Увеличение мощности, уже после подключения 2-х фаз по ПП-334
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Bertruger, 08.11.15.
  1. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    Доброго дня, подскажите есть ли какие подводные камни, если я уже воспользовался пп-334, но поставил 2-е фазы. Спустя полтора года, понадобилось 3-и фазы на 15 квт. Фазы есть в наличи - проверено, сети городские.
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Есть. Хотя бы вот это :
    и это
  3. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    @Mikl6566, Как вы сами оцените полезность своего ответа ?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Так, что понадобилось 15 кВт или три фазы ?
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Каков вопрос, таков и ответ.
    А если серьёзно, то либо удовольствие будет стоить приличных денег, либо ждать 3 года.
  6. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    Нужны именно 3-и фазы.
  7. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    Полтора года уже прошли, а уверены что нужно будет ждать? я не читал поправки, точно ли в поправках указано не только новое подключение, но и увеличение мощности раз в 3-и года ?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Это индивидуальный проект.
  9. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    @morozov, Почему? я точно знаю, что льготой можно воспользоваться раз в три года точно. Согласно 14 пункту я могу в заявке указать новую мощность с учетом уже присоединенной, кто может подсказать точные формулировки поправок, связанных с ограничением на 3-и года.
  10. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Это отдельный случай технологичкского присоединения
    2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.(из ПТП)
    В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.(из ПТП п. 17)
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Для ПТП нет разницы, новое присоединение, увеличение мощности или изменение точки присоединения.
    П. 2.
    и п. 17
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Это не связано с количеством фаз.
    АВ номиналом 63 А позволяет потреблять до 15 кВт при одной фазе.
  14. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    это что же за сечение проводов мне нужно в щитке поставить ?)
  15. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    Таким образом я понял. что всё можно организовать через полтора года ?
