Прошу совета по свайному Фун. рядом скала
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Greenada, 08.11.15.
  1. Greenada
    Greenada
    Greenada
    Здраствуйте уважаемые. вопрос в следующем. планирую делать фундамент свайный. дом каркасный из сип панелей. 2 этажа. 12м на 9м. на глубине 4-3 м скала. участок на сопке. планирую пробурить отверстия на 350мм. насыпать песка и гравия, залить бетона около 20см и вставить трубу диаметром на углах 200 в промежутках 100-120. залить в трубу бетон. потом росверк из бруса 200*200. промерзание у нас небольшое не больше 1м.(г.П-Камчатский)
  2. келерон
    келерон
    келерон
    Я делал по схожему типу фундамент дом 6на6,из бруса 150го,пробурил буром садовым на 2м,в диаметр 300мм вроде уже не помню, свая 2500мм,от земли 600мм остальное в земле, в лунку сыплю щебенку ведро1,замешиваю цемент, марки м400 не ниже! 1к2+щебеночки,выливаю на половину лунки вставляю трубу89 ,прежде обработанную прамером и обмотана толью в 2,3слоя,зараннее приварил на дно трубы пятак чтоб стояла на грунте, утапливаю в цемент выравниваю уровнем, и доливаю до земли оставшийся цемент, и в саму сваю трубу заливаю цемент, не доливая до края см...10,чтоб при зимнем разширении не выдавило его из трубы! шаг свай 1.5 и 2м не больше.,сверху швеллер, то есть ростверк у меня швеллером идет по периметру и по середине, от сваи к нему укосины из уголка50го,внизу профтруба по периметру для дальнейшего монтажа цоколя, три года стоит никаких пучений и подвижек нет! не забывайте подкладывать под брус руберойд в 2-3 слоя воизбежании соприкосновенния металла и дерева, чтоб не гнил венец нижний!
  3. Greenada
    Greenada
    Greenada
    Спасибо. у меня трубы разные на углах 300я внутри от 100я и 159я. я сделал так. у меня свой эксковатор с буром. делаю отверстие на 2 метра. тромбую трубой 40й на конце пяточок приварен. сыплю ведро песка,(ведро из под терраки) тромбую. ведро щебня, тромбую. заливаю один замес с бетономешали, примерно 4 ведра. на конец трубы варю арматуру ромашкой до диаметра отверстия. вставляю в отверстие, равняю по уровню и заливаю еще замес. потом засыпаю землю и трамбую. в трубы буду вставлять арматуру 3-4 прутка связанные меж собой и заливать до уровня. дом будет в три этажа площадью в 315кв.м. растояние меж сваями 2метра. росверк, брус 200*200
