1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Нужен совет по размещению реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем JSenkov, 08.11.15.
  1. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Имею скважину в 17 метрах от дома. Дом на сваях. В середине дома подвал. Завели воду из скважины в подвал проколом. Так как внутрянка не была готова, то оставили летний вариант - скважина включается от розетки рядом. Сейчас доделываем внутрянку по воде. Как сделать правильно. Тянуть кабель из скважины в дом (17 метров до дома и через дом 10 метров с заходом по воздуху в дом и в подвал) или можно разместить реле давления в кессоне скважины, а ГА в подвале дома (питание от сети скважины оставить от розетки рядом). Будет это работать и как.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    А зачем их разносить, ставьте ГА и РД вместе, хоть в кессон, хоть в подвал.
  3. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    В кессоне боюсь, что подмерзнет ГА, т. к. глубина промерзания у нас 2,5-2,7м, кессон с отводом в дом тоже 2,5 м. Очень не хочется тянуть кабель насоса от скважины через весь дом подвал.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    А если РД подмерзнет ? не боитесь ?
  5. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Этого то и боюсь. Тут предлагают все теплоизолировать, типа кессон, и остальное, но это почти не реально с учетом глубины кессона и промерзанием. Лучше уж кабель насоса кинуть.
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Здравствуйте!
    Я, бы поступил следующим образом.
    Если кессон не возможно утеплить, то однозначно нужно устанавливать ГА и РД в подвале дома. Разносить их в разные стороны не следует, будет не корректная работа системы. Взял трубу
    ПНД 20 х 2.0 мм прокопал от скважины до стенки подвала траншею с глубиной 40- 50 см, уложил бы трубу, с помощью "кондуктора" протянул бы кабель. Просверли стену подвала и завел кабель внутрь. Можно конечно использовать гофра трубу ПНД (черный цвет) с протяжкой, но на такой глубине возможно повредить кабель, допустим через лет десять, что-то строить начнете. Ну в общем это мое мнение. Да, если возьметесь делать по моему варианту, не забудьте начертить кабельную трассу на бумаге и сохраните этот документ.
    Удачи!
  7. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Спасибо за совет, но ... копать траншею под домом 15 метров при высоте подполья 70 см не очень хочется.
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Тогда, довести до дома под землей и прокинуть трубу по земле под домом до стенки подвала, а далее по плану.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если подмерзнет ГА, то все трубы и фитинги расположенные ниже его и подавно замерзнут.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Питание насоса как у Вас заведено?
  11. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Вывели пока из кессона в 32 трубе ПНД в розетке на стене рядом со скважиной. Теперь, наверное, надо удлинить таким кабелем КГ и по воздуху зайти в дом, уже силовой кабель СИП висит в данном направлении.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это сварочный кабель! Используйте ВВГнг! И эту линию завести на автоматику в доме!
  13. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Это родной кабель моего насоса, вообще-то
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сори! Просто недавно закупал для работы и не учел вариант многожильного исполнения!
  15. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    ВВГ любимый конечно кабель, весь дом на нем, но для удлинения все-таки лучше родной КГ, тк участок улицы можно ничем не прикрывать (не боится солнца)
