Вопрос про залитие перекрытия в ноябре
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SaechkaRu, 08.11.15.
  1. SaechkaRu
    SaechkaRu
    SaechkaRu
    Город - Санкт-Петербург, т. е. начинаются заморозки.
    Строит строительная фирма, по договору до начала ноября должны были залить монолитное перекрытие.
    На деле - возведены стены первого этажа из газобетона, под перекрытие даже подпорки пока не собраны.
    Собираются через неделю-две навязать арматуру и залить.
    Что меня смущает: начинаются ночные заморозки. Стоит ли заливать при таких условиях бетонное перекрытие?
    Если не стоит, что делать с образовавшимся "бассейном" на зиму: когда есть стенки, а перекрытия нет?
    Я сама просто в полной растерянности - не знаю, как правильно поступить: отложить перекрытие на весну. А если отложить, что делать с возведенными стенами?
    У меня просто перед глазами опыт наших соседей, когда они в прошлую осень заливали стяжку пола первого этажа. Ударил ночной мороз в -5 градусов и у них пол превратился в итоге в песок, т. к. бетон так и не "схватился". А наша фирма уверяет, что можно залить перекрытие - типа бетон другой и пр. Сама не имею никакого образования, связанного со строительством. Поэтому не знаю, верить им или нет...
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Заливать можно с спец добавками в бетон, только вам потребуется грамотный специалист, который будет осуществлять надзор.
    Я бы не стал если для себя строить.
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Без проблем, да хоть в феврале. Но ... обязательны добавки. Потребовать также от строителя чтобы обязательно сделал кубики для последующих испытаний да и просто для успокоения души. То что должны быть документы на привезенный бетон само собой. Делать бетон самим на стройке для заливки перекрытия категорически не рекомендую!
  4. SaechkaRu
    SaechkaRu
    SaechkaRu
    Нам бетон с завода везут, документы всегда смотрю.
    А почему? Можете аргументировать, плз?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SaechkaRu, погода непредсказуема - пообещают -5 (Вы закажете соответствующий бетон), а вдруг в какие-то одни сутки "долбанёт" -10 или ещё меньше - и всё, полный аут !
  6. Karih
    Karih
    Karih
    Могу только по своему опыту сказать - среднесуточная температура в последние недели октября у нас была около 1,5-2 градусов тепла, т. е. по ночам -3 -4, днем иногда доходило до +5. Заливал армопояс под плиты перекрытия, бетон 350ый (В25 П4 F150 W8) c добавками до -5. К 10му дню "побелел", плиты на него замечательно легли.
    Тут стоит учесть, что путем проб и ошибок наткнулся на производителя действительно нормального бетона (до этого, с других заводов тоже везли со всеми документами "качественный" бетон, только или трещинами мог пойти, либо извести на поверхности с полсантиметра, либо подвижность явно не соответствовала и т. д. Благо все соседи строятся - была возможность чужим опытом воспользоваться - кто из Нск, то речь про Евробетон и Пробетон). Не факт, что вам отгрузят именно то, что вы заказывали, хотя по документам всё будет замечательно.
    Если вина строителей в затяжке сроков сдачи объекта, то настаивал бы на обязательном прогреве бетона. Чтобы первые три-четыре дня он чувствовал себя в далёких жарких странах.
  7. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    @SaechkaRu, Если строит фирма, попросите тех карту прогрева. на производство работ без него просто бетоном с ПМД - не соглашайтесь. Проконтролируйте сами процесс прогрева и уход за бетоном.
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Только не допускайте бассейна. Может порвать стены.
    Обычно сооружается временное перекрытие, балки под углом, пленка не тоньше 200микрон прибивается на рейках. Спасет от дождя и некоторого количества снега (примерно 50кг на 1 кв. м).
    На счет добавок смотреть надо повнимательнее, не все для железобетона подходят, есть такие, которые могут вызывать коррозию арматуры.
    Если фирма по заливке солидная и с хорошей репутацией, у вас в договоре должно быть прописано,
    что она отвечает за выполненную работу и за качество залитого бетона, поскольку фирма сама выбирает его производителя.
  10. id332808143
    id332808143
    id332808143
    Если стоит вопрос доверия по качеству выполняемых работ к строительной компании стоит проводить личный контроль по надлежащему соблюдению технологий по заливке бетона при отрицательных температурах. Основные тезисы изложены в интернете в изобилии. Например тут http://bstpoint.com/stroystat_beton10.html
