Увеличение высоты гаражных ворот и как следствие гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем южный, 08.11.15.
  1. южный
    южный
    южный
    УФА
    Добрый день. Хочу увеличить высоту гаража с 190 до 2 40. Гараж железный 5 на 3, снизу поржавевший. Фундамента нет Есть шлакоблоки. По сему вопрос как подымать;
    1) краном поднять и снизу выложить 3 ряда шлакоблока, но боюсь шлакоблок раздавит
    2) разобрать гараж и поднять крышу (т.к низ поржавевший) на 50 см и обварить уголком
    3) любой бюджетный вариант
    Заранее спасибо.
  2. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Фото гаража в студию
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Мало данных. Возможны оба варианта. Поднимать лучше домкратами.
  4. южный
    южный
    южный
    УФА
    Завтра сделаю
    Спрашивайте. Домкрат хай джек 3 тонник или типа др 5 .
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    С начало:
    -Если низ гнилой - гнилье обрезать. Есно не болгаркой. Пропановым резаком - час делов.
    -Низ наварить уголком (не менее 63). А уже уголок будет и как точки упора домкрата и цоколя.
    обыкновенный сов производства гидравлика 3 тонны - факт хватит (поднимал уже несколько раз свой из металла (хопер 6 на 3, близко к дому) из 5 мм сталь.
    На даче гараж из металла (4 мм сталь) низ гнилой - разрезал горелкой полностью. Гнилье похоронил. Хороший метал - сварил 2 шт сефа под ценное. И еще много осталось - метал лишним не бывает.
    А гараж ... делаю снова и тоже из металла, но нового.
    Каркас:
  6. южный
    южный
    южный
    УФА
    Это какой, по моему надо брать железнодорожный если подымать с 0.
    В смысле сейфы с 4 мм металла.
    Какой марки металл покупаете
  7. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Я свой 15 лет назад подымал Газоновским 5хх сам. У МЕНЯ блочный бетоный.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    То чем я поднимаю - точно марку не скажу. Домкрат гидравлика сов производства, самый распространенный в то время. В сложенном виде высота домкрата 250мм.
    Да. Будут стоять уже вторую зиму. Но переделывать придется т. к. не могу сообразить место их установки. Из за этого могут измениться и их размеры и форма.
    На фото видно каркас:
    - низ, угловые стойки 63 уголок
    - средние стойки, верхняя обвязка 50 уголок
    - стропила 40 уголок
    - обшивка профлист
    Мне особо думать нет необходимости т. к. гараж это рядное продление построек построенных точно так же (на фото видно угол бани).
  9. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    То чем я поднимаю - точно марку не скажу. Что нашли в гараже на работе бу тем и делал 2000г.
    g8o8r8
  10. южный
    южный
    южный
    УФА
    Спасибо за ответы. А какой металл марки используете Типа ХК (или самый бюджетный)
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Конечно бетонный он и в африке ... 3 тонны - не катит. Веду речь о металлическом.
  12. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    ГЛАВНОЕ что МЫ решили проблему КАК ЭТО сделать и СДЕлали кто меттал а кто бетон. ГЛАВНОЕ ЧТО ЕСТЬ ОПЫТ, (мы то пропустили это через свои руки и головы и получили результат.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Профлист обыкновенный, у нас другого нет.
    Не хочу вводить в заблуждение ... каркас это ... каркас. Он носит функцию основы. Внутри создается второй каркас из дерева (крайне упрощенно), служащий для крепления ветро, тепло, паро, обшивки внутри (это в бане). В гараже доп будет только мощный пол (100 на 150 брус, 50 пол). Утеплять не буду, мне это не нужно. Да и вообще мне гараж на даче нужен больше как мастерская.
  14. южный
    южный
    южный
    УФА
    Выкладываю фото. Крыша прикручена на болты. Фундамента нет. Что делать пока не знаю.
    WP_20151109_003.jpg WP_20151109_001.jpg WP_20151109_002.jpg WP_20151109_003.jpg WP_20151109_004.jpg WP_20151109_005.jpg
  15. южный
    южный
    южный
    УФА
    В гараже полуразрушенный погреб. Надо откапывать.
