РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. делая обрешетку, забыл закинуть пленку НА первую доску, т. е. по всей длине страпильной ноги пленка прибита контр-рейкой 25*50, а сверху обрешетка из дюймовки. Была бы на саморезах открутил бы). но собрано все на гвоздях). кровля холодная. металлочерепица. Есть идеи как ее на карнизную планку вывести. или не заморачиваться? будет ли столько конденсата, чтобы текло по пленке прям? Всем спасибо огромное!
Конденсат будет по любому, но если хорошо утеплён потолок, то немного. У меня тоже холодный чердак. В том году не жил в доме, конденсат всё равно был. У меня плёнки вообще нет. Так что капает на доски пола чердака. В этом году топлю дом - проверю сколько будет воды. У Вас плёнка выходит к водостоку? Или заканчивается раньше края металлочерепицы?
Не нужно ГИ выводить на карнизную планку. У вас сделано все верно. Если задрать пленку - перекроете вентилируемый зазор.
@Александр048, оставьте так, чтобы край пленки был центру подшивы. Не будет у Вас столько конденсата, чтобы текло. Если крыша без дырок. Пусть в подшиву капает, если еще будет. В Финляндии такой вариант видел. Правда там и щели в подшиве с палец. У себя так и сделал. Ничего из подшивы не капает. Значит и крыша цела и конденсата мало
Так вот Ваш вариант. Я так и сделал у себя. Приклеил пленку к капельнику, а карнизную планку не ставил вообще. Это я в магазине сфотографировал.
