1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Печь с отключаемой варочной плитой
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем makronix, 08.11.15.
  1. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    Вопрос к Опытным печникам, возможно ли сложить печь с отключаемой варочной плитой ?
    Чтобы при растопке печи если возникла необходимость в готовке еды, можно было переключится на плиту ?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Лучше плиту сделать с отдельной топкой.
  3. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Есть такие печи с отопительно варочной поверхностью где устанавливается задвижка летнего хода, когда не нужно что бы топил щиток то она открывается и можете готовить еду
  4. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Эту печь можно подключить в 1 дымоход, поставить переключатель и топить либо варочную поверхность либо духовку
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    плита должна быть над топкой и греться будет по любому, хотите готовьте на ней, хотите нет. Если "мешает жить" когда нет, то можно закрыть камеру над ней отдельной большой дверкой. Там получится нечто вроде духовки
  6. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    @Mrdonkihot98, а есть подробная порядовка этой печи, чтобы понять как это работает ?
  7. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    @Гребенюк, можете привести пример хотя бы одной печи с порядовкой ?
  8. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    @yanka,
    дело в том что я планирую в топке разместить котел, поэтому и хочу разделить варочную плиту и топку так как через плиту полюбому будет уходить тепло в комнату (в кухню) соответственно массив печи будет прогреваться медленнее .
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Может наоборот радуйтесь что плита над котлом. Всегда есть возможность его осмотреть, почистить, и если ремонт то не придется всю печь разбирать. Плиту поднял -и вот он родимый. А массив у вас будет тормозить восновном из-за котла поэтому рекомендую не делать длиннющих ходов а все по минимуму
  10. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    в томто и дело что печь нужна и без котла тоже никак (додумываю проект печи на два этажа) печь осилит максимум полдома - это две комнаты на первом этаже и две комнаты на втором этаже, остается еще две больших комнаты (около 50 кв метров), соответственно на первом и втором
    этажах
  11. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Сборка только авторизованными монтажниками. Порядовка в комплекте с печью поставляется.
    В печи каналы, по которым продукты горения прогревают всю массу камня.
  12. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    по рядовок таких печей полно в нете. Вот тоже подойдет
  13. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    нэт там котла. разве что выкинуть духовку и втюхать
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Там и футеровки нет.
