1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома из Крымского ракушняка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ruslan_Z, 08.11.15.
  1. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Начинаю строить дом в Тульской области. Проект прилагаю (АР), там есть ошибки будут исправляться. КР часть проекта пока готовится. Первые вопросы пока по фундаменту. Почва суглинок, фундамент планируется бетонные сваи прямые 300мм (без расширений снизу) ниже глубины промерзания (1.7-2м), ростверк 600мм высотой и ширина 500мм. и ряд фундаментных блоков 2.4х0.6х0.5. (1.2х0.6х0.5 местами). Это как эконом вариант чтобы ростверк не гнать 1-1.2 м. высотой. далее бетонная плита. перепад уровня земли 50см (южная глубина траншеи под фундамент 50см, северная 1м. Предварительно исправленный вариант фундамента в приложении. Пока выкопана траншея под фундамент, бурятся сваи, вяжется арматура. Вариант с фундаментными блоками - реальный?
  2. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Да, перекрытия потолка 1-го этажа и второго думаю сделать деревянными балками 100х200мм в целях облегчения, да и проще в строительстве. Планирую перекрыть двутавром большие пролёты, лестница - прихожая и эркер в гостиной - это по первому этажу.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Сваи срочно исключительно из фундамента, если дырки уже набурили, засыпать песком, с трамбовкой.
  4. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Почему так категорично? Можно пояснить подробнее.
  5. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    У нас многие на сваях + ростверк делают, спрашивал кто занимается строительством.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    С телефона неудобно ссылку давать, найдите в раздел фундаментов, подраздел свайные-ленточные, там есть целая тема посвящённая проблемам этого фундамента.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Ростверк должен быть висячим, а никак не в землю закопанным. Делайте обычный МЗФЛ, без свай.
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Плюс перекрытия, крыша, снеговая, ветровая и эксплуатационные нагрузки, плюс запас...
    Вы считали все нагрузки и знаете несущюю способность грунта?
    Какой то не правильный фундамент. Имхо.
