Как отрегулировать дверцы котла длительного горения
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Dionis13, 08.11.15.
  1. Dionis13
    Dionis13
    Dionis13
    Магнитогорск
    Доброго всем времени суток.
    Поиском не нашёл ответа на свой вопрос, может не правильно искал.
    Вопрос такой:
    Есть твердотопливный котёл Lavoro ECO L-32. Эксплуатирую в полном объёме уже два месяца. Пока тчо холоднее -15 ночью не было. В целом система отопления работает как задумано. Но.
    У котла есть автоматический модуль управления (А-124 и вентилятор), который должен поддерживать температуру в автоматическом режиме. Но насколько я понимаю из-за неплотностей в дверцах котла регулирование работает только в мощностных режимах (когда идёт разбор теплоносителя в пол и батареи), когда температура в ТА и системе достигает установленного значения (62 градуса в данный момент) автоматика выключает поддув, а температура продолжает расти. Сейчас вроде как добился что котёл не перегревается до 85 градусов (аварийный режим), но всё равно о длительном горении речь не идёт. Как мне отрегулировать дверцы так, чтобы не было подсоса?
    Заранее всем спасибо за помощь. Подозреваю что проблема не в конкретном котле.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Здравствуйте Dionis13! на вентиляторе поддува должна быть заслонка с грузчиками, вы проверяли плотность закрытия заслонки вентилятора после его отключения?
  3. Dionis13
    Dionis13
    Dionis13
    Магнитогорск
    Проверял, но не могу понять, она должна прям плотно закрываться ? я выкрутил грузики на максимум но по моему всё равно не закрывается до конца.
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Заслонка должна закрадываться до самого упора, и при ее повороте не должно быть клинов (проверте) если заслонка до конца не закрывается нужно добавить еще грузик, главное не переборщить чтобы максимальным развиваемым потоком воздуха вентилятором она открывалась (примерно на половину).
  5. Dionis13
    Dionis13
    Dionis13
    Магнитогорск
    На этот счёт как раз таки понятно.
    Сейчас пробую топить углём, не всё понятно. Можете подсказать какие особенности с топкой углём?
