Штукатурная смесь для сложных и ответственных мест
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем tabula rasa, 08.11.15.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Всю внутреннюю штукатурку делал обычной самомесной ЦПС. Стены ПГС и силикатный кирпич. Вполне устраивает, проблемы возникали только в местах перехода на бетонные перемычки.
    Интересует, чем лучше штукатурить около электрического щитка, куда приходит вся проводка в доме? Проблема в том, что над щитком практически все пространство занято проводкой (кабель через 1-3 см) и мало контакта со стеной, вся штукатурка будет лежать на проводах.
    Толщина штукатурки в этом месте предполагаю 10-15 мм.
    Что лучше использовать? Специальные составы, какие-нибудь добавки в ЦПС, плиточный клей или что-то еще?
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...я такую фигню использую для таких мест и откосов...вроде терпимо:aga::hello:
  3. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    @tabula rasa, Прежде чем укладывать все провода в штробу перед щитком её нужно обеспылить и загрунтовать, после закрепления проводки замазать обычной гш тщательно вмазывая в провода .
