РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день ! в 2011 году поставили мне строители сруб. По глупости обратился к тем же людям чтобы сделали крышу: Сделали стропила и обрешетку покрыли крышу Металлочерепицей "Takkotta" и под нее положили пароизоляцию с мембраной "Takofol Super" Крыша не течет и не капает. В этом году человек приехал ставить вентпроходки и и сказал что она (пароизоляционная мембрана) положена обратной стороной (должна быть надписью в сторону крыши а она надписью в сторону помещения) На следующий год планировал продолжить стройку. Пространство по центру оставлю "холодным" остальное планирую утеплить Холофайбером или камватой и положить еще слой пароизоляции. Вопросы: 1) Что делать - отдирать неправильно уложенную пароизоляцию и класть новую как положено ? 2) Вообще выкинуть ее, использовав "Холофайбер" как утеплитель (якобы он влаги не боится) ? 3) Чем чревато если утеплить камватой и зашить все как есть - потечет на голову ? Заранее спасибо всем за советы
@Donskoy72, Takofol Super - это диффузионная подкровельная мембрана (НЕ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ). Её диффузионные способности не зависят от того, какой стороной она установлена. В вашем случае, действительно, т. н. "кровельщики" положили её тыльной стороной наверх. Минус этого заключается в том, что тыльный слой очень тонкий, и если мембрана 2-3 недели простояла под солнцем, может начаться её постепенное разрушение. Кроме этого, из-за сильного нагрева от металлочерепицы срок службы мембраны будет точно невысокий. Если хотите обезопасить себя в будущем от ремонта крыши, есть 2 варианта: 1. Демонтаж м/ч, установка новой диффузионной мембраны ПРАВИЛЬНО (при этом старую мембрану можно не трогать). 2. Ремонт изнутри с установкой новой мембраны между стропил. Этот вариант возможен на крышах без ендов (разжелобков).
Я бы не стал париться с переделкой- ну перевернули гидроизоляционную мембрану, да и хрен с ней- уложена в правильном месте, и ладно, на скорость не влияет. А чтобы кровля не потекла, надо после укладки "камваты", как Вы выразились), сделать хорошую пароизоляцию со стороны помещения, чтобы пар из дома в утеплитель не пошел. Нужна именно пароизоляционная пленка, не перепутайте. Ну и вытяжную вентиляцию никто не отменял...
Всем огромное спасибо за ответы и советы! Если можно - то еще одн вопрос: Какую ПАРОизоляционную мембрану посоветуете класть на крышу между утеплителем и потолком второго этажа ?
Поточнее вопрос задайте. А то примерно так - какие подштанники мне надеть на джинсы между термобельём и курткой ? Не бывает пароизоляционных мембран. Попробую догадаться - нужна пароизоляция снизу утеплителя. Лучшая - пенофол.
