Самодельная вертикалка. Вопросы доработки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем DMorze, 08.11.15.
  1. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Изначально печку делал знакомый сварщик под газ несколько лет назад. Но газ так и не подвели печка топится дровами. Печка вертикалка сделана совсем не правильно: топочный короб маленький, поддувальной дверки или совка нет, маленький размер дверки сделанный вместо газовой горелки в него не удобно совать дрова. Зимой баню приходилось топить часов 8 и более чтобы вода нагрелась. Происходит это из-за того, что конструктивно она сделана не эффективной. Если рассматривать её снизу вверх то она как слоеный пирог сделана из вертикальной трубы с диаметром 530 мм толщина 12-14 мм: сначала идет топка, потом идет закрытая каменка, потом бак. (рис. 1) То есть это вертикальная труба с 2 мя горизонтальными перегородками причем дымоходная труба уходит сразу в бок и пламя непосредственно греет только закрытую каменку. Под закрытую каменку естественно сделан вырез. Сейчас я её переделал немного: заварил дверку закрытой каменки и прорезал одну стенку бака. То есть вода теперь наконец то греется огнем, а не через теплопередачу стенок трубы толщиной 12-14 мм при длине 250-300 мм (рис.2).
    Теперь по ощущениям... Я люблю париться в сухой бане градусов 80-90, больше печь и не нагревала никогда. Первый вариант хорошо прогревал баню в ней было сухо. 2-й вариант уже тоже испытали и теперь баня не успевает нагреваться, а вода уже закипела и это еще не было морозов. По температуре получается 40-50 градусов в парной. Крышка какая никакая конечно есть, но все равно кипящая вода сильно повышает влажность. Что можно придумать чтобы быстрее прогревать баню или уменьшать скорость нагревания воды. Есть мысль бросить на дно бака металлический лист. Баней пользуемся круглый год 1-2 раза в неделю.
  2. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    @DMorze, а что послужило расположить дымовую трубу, таким оригинальным образом:no:.Может есть возможность провести её сквозь печь, как это сделано во всех печах подобного типа?
  3. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Печь топится из предбанника, дымовая труба выходит сразу на улицу. Так сделано вот из каких соображений:
    1) 100 % пожарная безопасность (стены у нас из блоков).
    2) у дяди такая же печь стоит мы в неё ходили и она нам понравилась (мы её у того же сварщика и заказали). Только дядя сделал все под газ. Зажег газ с утра она к вечеру готова.
    3) Вода не закипала в котле как ни топи. С одной стороны это плюс деревянная обшивка внутри быстрее высыхает на потолке было значительно меньше конденсата в предбаннике.
  4. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Теперь подробнее про баню. Она была построена в 2007 году и все это время эксплуатировалась на дровах. Были попытки топить её пропаном, но это слишком дорого. Все это время она была сделана как на рис. 1. В этом году привезти 2 самосвала дров на зиму не удалось и поэтому пришла пора подумать головой и что то менять.
    Да пустить дымоотводную трубу сквозь внутреннюю каменку и бак с водой это наверно самое разумное решение и оно сразу пришло в голову, но тут многоватенько работы и за один день сделать не успеешь. А вариант на рис. 2 это быстрая временная доработка, которую легко сделать.
    На фотках печь уже доработана как на Рис. 2.
  5. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    @DMorze, У Вас уже снег, прикольно. Баня из блоков, это уже безопаснее чем из бревна. Не понял, а куда поддавать на каменку?
  6. DMorze
    DMorze
    DMorze
  7. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Я тут еще не со всем функционалом разобрался, пытался обратиться к Zakalo. Буду разбираться
  8. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Решил прикинуть какое количество теплоты выделяет печь для нагрева воды. Итак: диаметр печи 530 мм минус толщина трубы 14 мм получаем диаметр 502 мм. площадь 0,19 м квадратных. Объем воды примерно 150 л. нагревал воду с +20 до +95 снизу уже начала кипеть, но так как в печи стоит змеевик, который охлаждает воду то возле датчика была температура +94 +95 а может датчик врет... но не суть. Время нагрева составил 2 ч. по посчитав по формулам получилось что для нагрева воды за такой период времени нужно 6,5 кВт. То есть в час средняя тепловая мощность составла 3250 Вт. Из этой мощности получается что средняя температура нижней части бака составляла 470 гр. по Цельсию.
  9. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Тут в другой теме (https://www.forumhouse.ru/threads/334186/page-5)
    MiniJoe просил объяснить что я "нахимичил" с печкой. К сожалению не успел ответить в ту тему её уже закрыли. Может это кому нибудь пригодится в принципе это я уже как говорится сам доработал и пользуюсь 2 года...
    Итак была проблема. Жена хотела чтобы душ был в бане. Ну не нравится ей пользоваться тазиками городская она не привыкла. Сначала думал поставить насос погружной. Т. е. разбавляешь воду в тазике или ведре и насосом в душ, но слишком в бане жарко и этот вариант отпал. Вода в баке ржавая т. к. котел сделан из обычной черной стали и когда котел закипает то лучше вообще в бане не мыться, чище будешь. К тому же лень каждый раз воду разбавлять. Возможности взять горячую воду из дома нет. Ставить электрический водонагреватель в баню тоже не вариант для меня т. к. провода придется менять да и не протянет он долго в таких условиях жары и влажности да и цена не очень нравится. Идея идеального решения пришла не сразу, и была подсмотрена у отопительного котла. В бак с водой просто помещается змеевик, один конец подключается к подаче холодной воды от водопровода, другой к смесителю в мойке. Ниже прикрепляю фотки что получилось и схему подключения. Змеевик купил от стандартного отопительного котла. В итоге семья довольна. Даже когда много гостей купается в бане никто не переживает что горячая вода кончится.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  11. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Продолжаю расчет тепловой мощности своей печи. В сообщении №8 я рассчитал, что температура верхней части печи 470 гр. по Цельсию. Чтобы посчитать излучаемую мощность печи принимаем что вертикальная часть имеет температуру в среднем 450 гр. Наружный диаметр печи - ф 530 мм длина окружности составляет 1665 мм. Высота 550 мм. Площадь равна 0,91 м. квадратный. Мощность теплового излучения получается 14 кВт/ч. Но можно смело минусовать 25 % мощности т. к. печь стоит в углу итого получается 10,5 кВт/ч.
  12. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Теперь рассчитаем сколько нам надо энергии чтобы прогреть воздух в парилке с +10 до +90, воздух в мойке с +10 до +35. Потолок в парилке соответственно до +90, стены в среднем до +60, полы до +25. Т. к. стена у парилки и мойки одна, то считаем что она нагрелась из парилки. В мойке температуру нагрева потолка считаем +60, среднюю температуру стен +40, полов +18. Материал: доска сосна. Толщина потолка и стен 25 мм, полов 35 мм. Объем парилки 9,5 м. куб., объем мойки 10,5 м. куб. Время нагрева 2 часа.
    Итак, для нагревания воздуха за 2 часа нужно затратить: в парилке 130 Вт; в мойке 45 Вт. Итого: 175 Вт.
    Необходима мощность для нагревания внутренней обшивки парилки за 2 часа: потолок 1,8 кВт; стены 4,6 кВт; пол 0,475 кВт. Итого: 6,9 кВт
    Необходима мощность для нагревания внутренней обшивки мойки за 2 часа без учета одной стены: потолок 1,3 кВт; стены 1,9 кВт; пол 0,3 кВт. Итого: 3,5 кВт
    Всего за 2 часа для такого режима нужно затратить 10,6 кВт. или 5,3 кВт/ч х 2
  13. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Получается, что зря обложил камнями печь! Они забирают много энергии во время прогрева бани хоть я и оставил "продухи" для движения воздуха и лучшего прогрева. В ближайшее время постараюсь поэкспериментировать без камней и сравнить теорию с практикой.
  14. terator
    terator
    terator
    Бугульма д.Зел.Роща.
    Отличная идея, у меня бак на трубе 50 л.,но не хватает горячей воды, когда много народу. У вас какой длины змеевик и как думаете, если засунуть в бак змеевик, обернуть вокруг трубы, возможен такой вариант?
  15. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    1. У меня скважина в котельной с насосной станцией. До бани 5 метров.
    Копать не вариант. Даже если топить 2 раза в неделю прихватит. По верху замерзнет. По этому в бак набрал и растопить. ​
