Как провести газ в второе строение на одном участке?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем nikolay44444444, 08.11.15.
  1. nikolay44444444
    nikolay44444444
    nikolay44444444
  2. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    нужно будет вносить изменения в проект. для этого обратитесь в эксплуатационную организацию по месту нахождения объекта.
    в зависимости от устанавливаемого оборудования во втором строении, а точнее его проектного расхода газа, возможно, что потребуется увеличение диаметра газопровода и замена счетчика газа
  3. ochalov
    ochalov
    ochalov
    Такая же фигня слежу
  4. Satyros1988
    Satyros1988
    Satyros1988
    Балашиха
    Мне меняли полностью все газоснабжение на улице, а это новое ТУ, проект и т. д.
    А так если не боитесь и хватит давления в трубе то можно самим положить трубу ПНД газовую в землю поставить тройник после счетчика в существующем доме и подключайте новое строение.
  5. ochalov
    ochalov
    ochalov
    Хотел всё официально
  6. Priozer
    Priozer
    Priozer
    Уважаемые форумчане!
    Вопрос.
    На уч. 8 соток стоит небольшой 5на6 каркасный 2 эт. Дом, подключенный в 2012 г. к магистральному газопроводу.
    ДНП.
    Желтая труба. Все документы на дом участок и по подключению к газу на руках. Счетчик есть. Оплачиваю в калужском газпроме.
    могу ли я построив второй жилой дом на этом же участке, также подвести к нему магистральный газ?
    заренее извините если уже было - не нашел ни тут ни в сети.
  7. Priozer
    Priozer
    Priozer
    Уточню, т. к. есть похожие темы.
    Интересует правовая составляющая. Есть ли какие либо нормативные ограничения или запреты по метражу, давлению и т. д. и т. п.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Надо делать проект и тд. Сходите в местный обл. газ там все должны рассказать.
