Кратко история. Дом, 9х10, фундамент - монолитная плита толщиной 35 см. По плите - подпол высотой в 2 блока + три ряда кирпича, перекрыто пустотными плитами. В таком виде цоколь простоял две зимы. В этом году поднял стены первого этажа. Стены из силикатного пустотелого блока (не газосиликат! блок размером 25х25х25, силикат, марка 150, вес каждого 18 кг). Обнаружил что ФБС во втором ряду (первый ряд в земле, гидроизолирован снаружи) покрылись мелкой сеткой трещин. Трещин в фундаментной плите не нашел, нижний ряд блоков тоже целый. Немного успокаивает, что трещины появились в блоках под ненесущими стенами. Но беспокоит возможность их дальнейшего разрушения от замораживания. Прошу совета - как можно усилить разрушающийся ФБС? Очень не хочется разбирать стену.
Просмотры в теме есть, вариантов никто не озвучивает. Вообще есть смысл переживать и планировать усиление? Если усилять, то подойдет ли такой вариант - просверлить боок насквозь, с обеих сторон сделать некий каркас и залить все это бетоном ("рубашку" сделать)?. Нагрузка на блок идет только от вышележащей кладки. Такой способ позволить предохранить блок от дальнейшего разрушения? Или возможно произвести какое-нибудь инъецирование трещин некоей смесью?
Для себя ответ нашел) Посмотрев фотографии трещин, проектировщики сказали, что трещины не от нагрузок, а от внутренних напряжений в блоке. Усиление блока не требуется. Для того чтобы влага не попадала в трещины - те что есть замазать (попутно маячки поставить), а если будут раскрываться усилить по верхнему поясу уголком, заведя его под кладку и стянув шпильками. Так что .. поживу увижу)
