Утепление Армопояса ?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем wavej, 07.11.15.
  1. wavej
    wavej
    wavej
    Всем доброго времени суток.
    Что имею:
    Холодная кровля, дом из керамического кирпича толщиной 380 мм, сейчас ведется утепление фасада ЭППС 100 мм.
    Потолок второго этажа, он же пол чердака утеплен эко-ватой толщиной 200 мм,
    столкнулся с проблемой потения (выпадение конденсата) на армопоясе внутри помещения.
    В доме влажность высокая: 80-90% сейчас с ней борюсь, проветриваю, стоит влагоулавитель и думаю как лучше сделать вентиляцию, сейчас ее нет.
    планирую ближайшие дни начать штукатурить кирпичные стены ЦПС-ом, слой накроет и армопояс изнутри, но чувствую это проблему не решит.
    Сейчас думаю в месте вопросика (на рисунке) с помощью специальной пены приклеить 50 мм утеплителя, будет правда кусочками лежать (между балок) но как еще утеплить и надо ли утеплять армопояс я не знаю.
    или может понизив влажность в доме проблема сама решится?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Кусочки да, но лучше пеной залить и под стропилами, и между
    Если стропила скользящие, то можно то же самое сделать минватой и закрыть ветровлагозащитой
    Только на вентиляцию я бы не полагался
  3. wavej
    wavej
    wavej
    Пеной фиг подлезешь, не помещается пистолет с баллоном. Пробовал утеплителем пенным, не могу проконтролировать единый слой.
    И как быть с перекрытием вентиляции?
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Минватой тогда заполнить плотно и закрыть полосами ветроизоляции (можно в 2 слоя), каждая полоса по ширине промежутка меджду стропилами, сверху крепится к мауэрлату (можно просто скобами, но лучше прибить планку), снизу приклеивается к верхнему краю пенопласта
  5. wavej
    wavej
    wavej
    Сегодня буду пробовать, результат выложу :)
  6. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    День добрый. Ну, как результат утепления? Себе планирую подобный конструктив делать, поэтому интересны ньюансы и подробности)
  7. wavej
    wavej
    wavej
    Получилось всё сделать до того, как подшили софиты, т. к. с наружи удобнее с лесов было подлазаить.
    Эковату тоже подзарихал, но уже изнутри. Насчёт того поможет или нет, буду смотреть зимой, но потеть перестали.
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Пока проигрываете борьбу, надо обязательно победить !
  9. wavej
    wavej
    wavej
    пока перевес на моей стороне, добился 75-80% сейчас подмораживает и соответственно падает влажность.
    планирую поставить 2-3 клапана вытяжных в стене в туалетах, думаю тогда пойдет ток воздуха и тоже поможет.
    пока помогало ставить окна в режим проветривания...
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    И приток чтоб был.
  11. alligator135
    alligator135
    alligator135
  12. alligator135
    alligator135
    alligator135
    У меня схожая проблема, первым делом заложил пенопласт в этих местах100 мм, пришлось резать по размерам, что б между лежнями вместить, стало на много лучше, осенью планирую наружку утеплить, думаю эффект будет положительным. В Вашем случае обязательно утеплил бы этот участок.
  13. Riane
    Riane
    Riane
    Я себе делал что-то подобное, получилось только минватой нормально заложить это место. Использовал минвату с влагостойкой защитой. Решил перестраховаться, так как не видно, нормально ли там с пленкой обстоят дела. Хватило на всю крышу в этих местах 1 рулона теплокнауф коттедж. Резал кусками так, чтобы был запас по 5 см, в итоге пришлось где-то прижимать, что конечно не очень рекомендуется, но вариантов не было. Поджатая минвата хуже держит тепло, но на общем фоне получилось очень прилично и уже этой зимой было видно толк, так как промерзаний в данных местах больше не было.
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Ну как? Помогло ? Что делал ? Был конденсат ?
    У меня схожая ситуация блок гб 375мм
    Мауэрлат и перекрытия на одном армопоясе!(смотрим самую первую картинку)
    Только я хочу делать пояс ближе к наружке"и армопояс не во весь блок лить ! А 20 см.
    Тоесть на блок снаружи можно поставить эпсс 5 см он закроет по высоте армопояс и мауэрлат ! Дальше армопояс 20 см и эпсс внутри дома 15 см
  15. wavej
    wavej
    wavej
    Предварительно зима показала, что помогло.
    единственное полноценно не жил, а был в процессе ремонта, поэтому конденсат на окнах был, но не большой. больше именно стеклопакеты панели и думаю из-за отсутствия движения воздуха.
    то что окна оставлял на микро проветривание, пожалел, т. к. в щелях через день замерз конденсат и их не закрыть потом, пришлось отламывать лед.
    вытяжные клапаны так руки и не дошли сделать, как туалеты доделаю, сделаю в них.
    главный мой просчет, это надо было наверное попробовать сделать конвертеры под балконными дверями и обязательно под лестничным окном (оно у меня 3,5 метра).
    а так в целом думаю не зря утеплял...
