Свайный фундамент. Площадь подошвы. Срочно нужна помощь
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем anmobian, 07.11.15.
  1. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Здравствуйте, форумчане!*
    Очень нужна помощь в расчете свайного фундамента для каркасного дома 8*8 с мансардой.
    Фундамент практически готов, но в процессе понял, что допустил ошибку в расчетах.
    Суть в следующем:
    планировал сваи 25 штук, все на расстоянии 1950 мм друг от друга, т. е по 5 свай по сторонам. Бурил бензобуром лунки диаметром 250 мм, глубиной 1000 мм. Планировал делать расширения до 600 мм в основании свай с помощью бура ТИСЭ, но грунт оказался очень плотный - прессованный песок. ТИСЭ не справился. В итоге пришлось вручную лопатой делать расширения - вставлял лопату по диагонали в лунку и срезал стенки лунки на расстоянии около штыка от дна лунки, чтобы получился конус, собственно само расширение. Но удалось расширить до диаметра 300-350 мм. Делал несъемную опалубку из рубероида, подушку на дно лунок из песка и щебня, пластиковая арматура в 3 прутка, заливал бетоном, месил в бетономешалке 1*2*3,5
    Обобщу:
    Дом каркасный, с мансардой
    Кровля - металлопрофиль
    Снаружи сайдинг
    Внутри гипсокартон
    Размер 8 * 8 м
    25 свай
    диаметр сваи 250 мм
    диаметр основания свай по периметру фундамента 300-350 мм
    диаметр свай внутри периметра 250 мм (без расширения)
    Грунт: 60 см земля, ниже песок плотный, в некоторых местах как цемент хреновый.
    УГВ - на глубине 4 м начинает просачиваться вода, скважина у соседей на 7м.
    Регион - Краснодар. Согласно карте промерзание грунта менее 80 см
    Где-то в просторах интернета рассчитал вес дома, получилось 16 т, площадь подошвы фундамента должна быть не менее 2,5 м2 (там же рассчитал)
    Сейчас площадь получается
    16*3,14*0,15*0,15=1,13
    9*3,14*0,125*0,125=0,45
    1,13+0,45=1,58 м2
    Т. е. площадь меньше расчетной минимальной!
    Помогите в расчете, достаточно ли этого фундамента? Или бурить еще лунки.
    Очень жду конструктивной критики, подсказок и советов.
    Спасибо.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тут можно отыскать проблему в том, что там, где песок совсем неплотный, вы уширение не сделали.
    А если он все же плотный - забейте. Получается 1кг/см2. Достаточно - не переживайте.
  3. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Плотный он везде (на сколько я представляю себе плотный песок), местами очень плотный, 2-3 сваи пришлось в буквальном смысле ковырять ближе к метровой глубине.
    Посчитал еще по формуле (информацию здесь почерпнул) несущую способность свай, в итоге получилось 36 т., если не ошибся в расчетах веса самого дома - 16 т, то вполне подходит
