Выбор фундамента для крыльца
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Potainoi, 07.11.15.
  1. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Добрый день. Похожие вопросы видимо обсуждались 1000 раз, но лезть в чужую тему не хочется, создал свою. Так вот:
    Планируется такой вот домик, как на фото. Фундамент под коробку (уже построена), залит прямоугольной формы, без будущего крыльца. Теперь вопрос: Как "пришить" крыльцо к дому? По проекту, на крыльцо, посредством столбов, будет опираться часть кровли, кукушка. Вот теперь ломаю голову, как это опирание и крыльцо правильно выполнить. Чтоб зимой проблем не было.
    Вариант А: Выкопать фунд на глубину промерзания.
    Вариант Б: Выполнить на бетонных сваях.
    Вариант В: Выполнить на винтовых сваях.
    Вариант Г: Выполнить опирание кукушки, на каких нибудь диагональных балках, в стену или цоколь дома, при этом сделать облегченное крыльцо, никак не связанное с кровлей.
    Что посоветуете? Принимаются любые варианты исполнения.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Какой фундамент?
  3. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Лента, 120см, снарядонепробиваемый)
  4. Rojer40
    Rojer40
    Rojer40
    Нижний Новгород
    Откапывать отдельный однотипный фундамент на ту же глубину и связывать через деформационный шов. Кажись, так:) Я столкнулся с этим вопросом, за 10 лет столбовой фундамент крыльца, заглублённый ниже уровня промерзания, уехал от дома. Общую крышу порвало. Так что... см выше:)
  5. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    А если в кукушке заложить швеллер? И упор сделать в цоколь?
    Просто похоронить несколько кубов бетона, не айс.
  6. Rojer40
    Rojer40
    Rojer40
    Нижний Новгород
    На моём участке оч сложные грунты, рельеф + ГВ. Так что каждый отдельно стоящий фундамент живёт своей особенной жизнью:) А бетона да, жалко, но там нагрузка конструкции другая, на сколько мне известно, повторяется тип фундамента и глубина. К толщине не относится. И я бы поговорил с инженером, очно и на месте.
  7. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    У вас не то что у меня.
  8. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Данила, ай нид хелп)
    Посоветуйте мне чего нибудь дельное, а? :faq:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мне кажется это будет самый удачный вариант.
    А так вообще-то фундамент в такой ситуации должен быть общий.
  10. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Здравствуйте! Как можно сделать пристройку к дому? Планируется холодный корридор с топочной. Может использовать столбчатый фундамент? Спасибо
  11. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Да все это понимаю, только изначально фунд лился под другой проект. А вот теперь приходится искать всякие решения.
    Стена дома из газобетона, т. е хрупкая, следовательно упоры кукушки надо делать с опиранием в цоколь, так? Вот только как эта диагональная лепуха, отразиться на общем виде дома.
    А если например, пробурить под четыре сваи, с расширением пятки, залить бетоном. На две из свай посредством столбов, опереть кукушку. Сваи соответственно выполнить ниже глубины промерзания.
    Неужели подвижки фундамента и свай, так критично могут "играть" относительно друг друга? Что приведет к повреждению кровли?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Они будут жить каждый своей жизнью. Насколько разной, никто не угадает. Может быть и устоит, а может и порвет кровлю. А собственно кровля уже есть или нет?
  13. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Да нет, только коробку поставил. До кровли надо еще фронтоны поднять и найти тех. решение с крыльцом.
    По грунтам: От 0-70см-чернозем. 70-100-суглинок. 100-130- глина, да такая, что топором рубить надо)
    УГВ-далеко-глубоко)
  14. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Если ещё ничего не готово, то переделайте проект. Уберите кукушку и вместо неё обычную односкатную небольшую крышу
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Либо сделайте кукушку на выносных балках. Чтобы кровля была сама по себе а фундамент крыльца сам по себе. Можно конечно сделать опоры с компенсаторами как на деревянных домах. Ну это уже фантазии на всякий случай.
