Где находится основная форсунка на атмосферной горелке с автоматикой EUROSIT?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sergios7678, 07.11.15.
  1. Sergios7678
    Sergios7678
    Sergios7678
    Уважаемые гуру, доброго времени! Возникла необходимость перевести на сжиженный газ котел kentatsu sigma 12 HA с атмосферной горелкой. Вызвать спецов возможности нет (глухая деревня, котел уже установлен). В инструкции не нашел схемы горелки с расположением форсунки, типа отсылают в сервис. Хотя возможность перевода на сжиженный газ в инструкции прописана. Хочу самостоятельно выкрутить форсунку и поменять на аналогичную с меньшим диаметром жиклера под сжиженный газ. Но где она находится при внешнем осмотре горелки понять не смог. Буду благодарен если подскажите! Фото внутренностей котла прилагаю.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это у Вас не фото внутренностей... а фигня какая то... Сопло стоит где горелка... если Вы и это не поймете-нечего лезть. И не потому что мне жалко-а подальше от беды...
  3. Sergios7678
    Sergios7678
    Sergios7678
    Прошу прощения, если качество фото вызвало у Вас такие негативные эмоции (сфоткал на телефон, зеркалки под рукой не было). То, что сопло стоит там где горелка, я пойму, поэтому все-таки полезу) Если я Вас правильно понимаю, форсунка в данном котле одна, и установлена она на входе основного газового патрубка непосредственно в горелку?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не в том дело, сфоткайте под углом...
  5. Sergios7678
    Sergios7678
    Sergios7678
    Сфоткал! Первое фото - выход патрубка из евроситовского блока автоматики, второе фото - вход этого патрубка в горелку.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На втором фото видно плохо... Похоже, что 8 форсунок у Вашего котла.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Doobik, прав, видно плохо. Или 7 или 8 сопел...
  8. Sergios7678
    Sergios7678
    Sergios7678
    Спасибо за ответ! То есть в любом случае для замены форсунок придется снимать саму горелку?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Потому и отправляем к тем, кто может. Снятие - установка горелки не профессионалом запросто приводит к пожару.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Горелку может и нет, а коллектор перед ней-однозначно
