Незначительное нарушение расстояния от строения до границы соседнего участка (красной линии)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Maxim098, 08.06.14.
  1. Maxim098
    Maxim098
    Maxim098
    село Тарасовка
    Добрый день!
    Закончили строить дом, вызвали геодезиста, и поняли, что дом стоит криво.:
    1) сам забор установлен криво, с одной стороны выступ в большую (не нашу) сторону от контрольной точки на 22 см, с другой на 12 см. (выступают кирпичные столбы) Вопрос- по норме ли это? Не заставят ли сносить? (Мы зашли не на территорию соседей, а на ту часть, где дорога, до дороги там остается полтора метра). Также вопрос - не возникнет ли проблем при регистрации в БТИ (и т. д.) ?
    2) сам дом относительно забора установлен не ровно (при том, если бы забор был установлен ровно, то неровность дома была видна бы еще больше, таким образом сейчас то, что криво установлен забор - нам немного на руку
    Дом из трех этажей, по бокам колонны. (Все помечено на черетжах) - если относительно забора смотреть, то перекос на 16 метров дома по ширине будет 15 см. Строители говорят что это не видно, а мне естественно все видно было причем без геодезических приборов, вот думаю, как быть. Вписываются ли такие отклонения в строительные нормы?
    Заранее Спасибо
  2. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    1. Дом стоит на ВАШЕЙ ЗЕМЛЕ?
    если ДА, то не переживайте, погрешность измерения геодезистами составляет 20 см, те ваши 15см - это систематическая погрешность прибора.
  3. Maxim098
    Maxim098
    Maxim098
    село Тарасовка
    Дом стоит на нашей земле)
    На счет погрешностей - вызывал несколько групп геодезистов (разных) - у всех были одни и те же результатя (погрешность 1 см)
    Вопрос в том - стоит ли переделывать переднюю часть дома? т. к. она стоит не только криво относительно забора но и относительно самой себя, арзница 15 см
  4. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Немного напомню, есть систематическая погрешность - это погрешность которая заложена в МЕТОДЕ измерения и от неё никуда не денешься, те все приборы будут "врать" на какое-то значение, и есть случайная погрешность, вот её (1см) вам геодезисты показывали.
    Если можно пренебречь таким искривлением, те есть возможность поставить стены ровно/правильно, то переделывать не имеет смысла, кривизну в последствии можно закрыть декоративными материалами.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Имхо как техник внесет данные так и будет, думаю эти сантиметры не повлияют.
  6. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Вы дом построили, а не экзаменационную работу по черчению делали! Наслаждайтесь! Погрешность, погрешность!
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Это вопрос субъективный и ГОСТами и СНиПами не регламентируется.
    Имхо переживать из-за отклонения в 15 см это из области клиники (в хорошем смысле слова)
    Когда у Вас по забору начнёт малина с крапивой расти вот тогда эти 15 см начнут глаз резать)
  8. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Не париться по этому поводу
  9. stro_
    stro_
    stro_
    Люберцы
    Решили построить дом по всем правилам: получили градостроительный план земельного участка (минимальный отступ зданий от границ участка – 3 м.) и разрешение на строительство в администрации. В настоящий момент заканчиваем крышу дома. Собирались уже идти с заявкой в БТИ, как оказалось, что отступ с одной стороны (или даже угла) нарушен. Примерно так:
    Мы в тупике! Можно ли и как оформить такой дом? Земли ИЖС.
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Прошу подробнее со ссылками.
    У меня такая же ситуация. Только у меня баня жилая. Хочу оформить как просто баню.
    До забора примерно 1 м.
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ознакомьтесь с бланком заявления и заполните его в соответствии со своими предпочтениями.
  13. Chup0kabra
    Chup0kabra
    Chup0kabra
    Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, советом.
    Есть практически прямоугольный ЗУ (4,5 сотки ИЖС). и огромное желание построить на нем дом.
    Уже получены ГПЗУ и РНС. Т. к один из углов ЗУ вплотную граничит со стеной соседского дома то в разрешенном пятне застройки по той стороне указан отступ 6м, по остальным сторонам отступы по 3м. Судя по кадастровому плану ЗУ с указанными на нем точками и расстояниями между ними стороны участка получаются 20,5м и 21,5м. Для стройки был разработан индивидуальный проект дома 7 на 12м. Расположить его надо по стороне участка 21,5м.
    По прикидкам получалось 21,5м (сторона зу) - 12м (длина дома) - 3м и 6м (ограничения по ГПЗУ) еще остается 0,5м в запасе :aga: Но по факту выяснилось, что нужная сторона участка почти на метр меньше. Видимо своей отмосткой дом соседей немного заехал на мой участок. А когда в распоряжении у тебя всего 4,5 сотки, желаемый проект дома влазит в притык и менять его ОЧЕНЬ не хочется - возникает несколько вопросов. При постановке дома на кадастровый учет КИ должен будет обозначить расположение моего дома на участке со всеми его размерами и отступами от границ ЗУ. Эти самые границы и расстояния до них он будет измерять рулеткой относительно уже стоящего соседского дома и забора или как то более технологичней сверяясь с координатами жпс? И на сколько будет критично если я отступлю от соседского дома чуть меньше чем обозначенные мне в ГПЗУ 6м? И может ли мне чем то помочь уже выданное мне РНС? Ведь для его получения я прикладывал СПЗУ с размерами дома 7 на 12м.
  14. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    1. Да.
    2. Да через "жпс" :)
    3. Это смотря сколько меньше, если 0.5м, то ничего страшного.
    4. А в чем вы хотите увидеть помощь? Вы выполнили требования законодательства, получили необходимые доки, если не "сильно" нарушите, то проблем не должно быть.
  15. zmkvntshdrvn18
    zmkvntshdrvn18
    zmkvntshdrvn18
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, залили фундамент, в разрешении на строительство указано отступить от красной линии 5м, мы ошиблись, оказалось с одной стороны отступили 4 м, участок в аренде, будут ли проблемы с оформлением в собственность дома и участка?
