Любители бани, покритикуйте планировку, пожалуйста
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ovit1, 07.11.15.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Сразу оговорюсь, фанатом бани пока не стал, да и опыта дачной жизни нет (хотя в "полях" почти полжизни прошло), но когда выдерну себя из бытовухи, парилку посещаю с удовольствием.
    Отчасти от возрастной умиротворенности, отчасти по предопределенности, но появился участок в очень живописном месте под Екатеринбургом. Планы по его освоению до сих пор не конкретизированы, но из клубка семейных оценок предназначения, функциональности, времяпровождения, возраста, пола и пррррр...(как в старой шутке по поводу скрещения ужа и ежа) появилась, вроде бы всех устраивающая, идея - сначала построить в качестве плацдарма для дальнейшего освоения участка гостевой домик с встроенной в него баней. Благодаря нашему форуму и из своего собственного опыта представляю все нюансы (и + и -) такого стратегического решения, но выбор сделан.
    Возможно, что прошедшие этот этап самоопределения форумчане снисходительно улыбнутся приоритетности моей озабоченности, но вопрос мой от "печки" - прошу оценить планировку парилки и моечной. Остальное готов кроить под них. На рисунке планировка первого этажа. Планируется также мансарда с относительно свободной планировкой.
    Интересны любые мнения, мысли, предложения, и главное, ОПЫТ!
  2. mavami
    mavami
    mavami
    Меня смущает размер тамбура 1.1 (900 мм). Это будет основной вход? Сколько планируется ширина двери? Она там откроется? В любом случае там будет не развернуться, вход строго по одному и ни в коем случае не оставить что-то на полу (вход только со свободными руками). Доступ к шкафу или лавке (что там планируется) только при закрытой двери. Может тогда сделать открывание в другую сторону, хотя бы доступ будет? Как вариант раздвинуть тамбур на всю ширину лестницы и сделать заход на лестницу прямо из него, как бы отделив верхнюю жилую часть от "банной". Вам решать, но я бы про тамбур подумал...
    Форум советует в МО (1.5) делать большую лежанку, может стоит рассмотреть её установку под окном напротив выхода из ПО?
  3. mavami
    mavami
    mavami
    Добавлю. Как понимаю размеры тамбура в частных домах не регламентированы. Согласно нормативам на многоквартирные здания СНиП 2.08.01-89* п. 1.28 глубина тамбура принимается не менее 1,2 м, в более современном документе СП 54.13330.2011 п. 9.19 и того более - 1,5 м.
    Думаю на эти размеры уже можно ориентироваться.
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Это у него номер помещения, а расшифровываем так: первая цифра номер этажа, вторая цифра номер помещения.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @mavami, спасибо за совет! В самом деле, лежанка маловата. :(
    И под окном, наверное, ей самое место. :hndshk:
    Тогда, судя по-всему, придется разделить мокрую зону - душ и ведерко отдельно, по разным местам.
    И по тамбуру (хоть не совсем в тему), тоже согласен - хотелось бы побольше, особенно в глубину. Но в этом случае он не стыкуется с лестницей. Надеюсь, для домика не для ПМЖ, будет достаточно (реальный размер 1850х900). Хотя еще с рулеткой по квартире покружусь.
  6. Алекс_Форестер
    Алекс_Форестер
    Алекс_Форестер
    Добрый день! Что касается тамбура, действительно мал и неплохое решение расширить его до ширины лестницы. Второй вариант - можно вынести тамбур на ширину веранды и от него от оси В к оси Б сделать еще и навес (к сожалению не видел внешнего вида, но как вариант). Печь, было бы оптимальнее, расположить топкой к тамбуру, чтобы при топке бани не бежать с улицы с дровами через чистое помещение, да и путь короче. Но в случае если вы желаете печь с прозрачной дверцей, для красоты интерьера и уюта, то мой совет не подойдет. Теперь эркер. Не рекомендовал бы делать его из бревна, во-первых, перерубы из коротких бревен дают усадку быстрее, чем основной сруб. Ширина простенков эркера не велика, поэтому оконные проемы будут узки. Лучше сделать его либо каркасом (т.е. вместо перерубов поставить столбы с компенсаторами усадки, пример на фото), а бревном только первые 2-4 ряда, (или вообще без него). Либо выполнить полностью из стеклопакетов на всю высоту.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @Алекс_Форестер, спасибо за советы, поскрипим еще мозгами... :)
    А вот печка, на самом деле, планируется со стеклянной дверкой, для любования огоньком!
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Планировка абсолютно непрактичная - куча места уйдет под "тропинки". а для вешалки под уличную одежду и места в тамбуре нет! Насчет эркера всё верно уже посоветовали. Живу в доме бане уже почти 10 лет и переезжать в новый построенный дом и не хочется! Вот моя планировка.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @magol, спасибо! Планировка у Вас и в самом деле, очень практичная! Постараюсь взять на вооружение.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    После парной гости имеют возможность при двух одновременно открытых дверях в КО незаметно "выскальзывать" из бани в бассейн...
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :super:
  12. mavami
    mavami
    mavami
    Не знаю... Практичность конечно значит много, но по мне дом и глаз должен радовать. Мне симпатична Ваша гостиная. Выделены зоны кухни, обеденная и отдыха. Эркер очень в тему и снаружи такой дом смотрится значительно интереснее. Про сложность реализации эркера из бревна наверное правы высказавшиеся.
    Нужно ли столько окон в гостиной? И как собираетесь отапливать и добывать горячую воду? Так же заранее стоит подумать о размещении эл. щита.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Спасибо, @mavami.
    Если брать общую планировку, то меня, прежде всего, смущает непрактичная потеря 13-ти квм в холле, "на тропинки", как написал @magol.
    Отопление и ГВС планирую от двухконтурного газового котла. По щитку - после утверждения окончательной планировки. Отдельное техпомещение, конечно, тоже не помешало бы.
    @magol, а по планировке парной и моечной, как суперспец, что скажете? Не маловаты?
    Ну а по внешнему виду пока склоняюсь к такому решению:
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Похоже крышей внешне на мой дом новый из лиственницы. Ну и фото моей бани.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :super:
    А где фото "святая святых"? - парилки с моечной. ;) В другой теме? Ссылочку, если можно.
