1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Кусок пола выше, чем в других комнатах - завоздушивание?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем aklabs, 07.11.15.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Народ, срочный вопрос весьма: в санузле надо сделать теплый пол, но там полы выше, чем в других комнатах. Т. е. от коллектора контур будет опускаться в стяжку, затем идти до санузла и там подниматься на 15 см и уже на этом уровне нужен теплый пол.
    На мой взгляд, этот контур будет весьма проблематично развоздушить и так делать нельзя. Монтажники никакой проблемы не видят. Что скажите? Можно ли так трубы раскатывать или будут вечные проблемы? Как вариант - можно наверное подключить его к коллектору этажом выше... Хотя не особо удобно будет регулировать.
    Спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    монтажники правы.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Присоединяюсь.@aklabs, не забудьте проконтролировать установку автоматических воздухоудалителей на коллекторах подачи и обратке ТП.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    после того как затопил деревянный дом антифризом, применять автоматические сбросники зарекся
    (сбросник был Мэйбес)
  5. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Автоматы на антифризе частенько текут, а вообще после разводушивания контуров лучше закрывать их.
    Коллектора частенько в подвале ставим и на два этажа теплый пол тянем, проблем нет.
