Нужен совет
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Saveliy-m, 12.05.09.
  1. Saveliy-m
    Saveliy-m
    Saveliy-m
    Люберцы
    Здравствуйте. Есть фундамент ленточный,глубина 70см. шир.40, армированный 12 арматурой в 3 ряда,бетон 300 заводской. Хочу построить дом - 1 этаж из цементный блоков(в 1 блок),потом армапоис, 2 этаж брус и крыша. Скажите и посоветуйте можно ли так строить и будет ли для бруса нормальная опора в 1 блок 20 см.или надо в 2 блока( но тогда тяжесть удвоится на фундамент )? Не знаю выдержит ли фундамент? Или сделать 1 этаж из керамзитобетонных блоков в 2 блока? Спасибо.
  2. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Грунты какие? Насколько близко УГВ? А что такое цементные блоки? Армирование в фундаменте сколько ниток?
    Для бруса опоры в 20 см хватит.
