Проектирование крыши с учётом ширины металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем МихаилАБ, 07.11.15.
  1. МихаилАБ
    МихаилАБ
    МихаилАБ
    Добрый день.
    Поделитесь, пожалуйста, своим опытом
    Предполагается строительство двускатной крыши, утеплённая мансарда. Из сложностей в ней 3 люкарны, труба...
    Сейчас есть возможность на этом этапе немного варьировать размеры и расположение элементов: ширину люкарн, сдвиг их от края, месторасположение выхода дымохода и т. д.
    Даже ширину крыши можно изменить под кратные листы (свесы сделать не 80 см, а 70, например)
    1. Вопрос: стоит ли заморачиваться и пытаться сделать проект так, чтобы попадать в кратное количество ширин полос металлочерепицы?
    Например, если сделать ширину люкарны в 2 листа, и расположить её в 3 листах (+перекрытие) от края, то резать меньше... Дымоход опять же лучше делать так, чтобы не резать лист в середине.
    Или не так уж и сложно и не так уж и важно, если металлочерепица лишний раз будет резаться вдоль?
    2. Металл хочу купить заранее, чтобы строители, сразу после монтажа кровли и гидроизоляции, положили черепицу. А то снег соскребать с гидроизоляции придётся. Вопрос: стоит ли? Строители обещают попасть точно в размеры. Но, я смотрю, народ замеряет размеры крыши "по факту" и заказывает черепицу после окончания возведения стропильной системы. Да, монтаж хотел делать именно зимой.
    3. Длина ската 7м. Я правильно понимаю, что одним листом такую длину не режут, и придётся покупать 2 по 3,5 -3,65?
    Предполагается металлочерепица Quarzit (или Quarzit Lite), или Granite HDX. Пока нравится Quarzit Квинта, хоть и кусается...
    Заранее спасибо
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @МихаилАБ, Здравствуйте!
    1. Не стоит
    2. Или под их ответсвенность\ или с небольшим запасом
    3. Верно понимаете
    4. Не забудьте про скидку для форумчан - http://grandline.forumhouse.ru/kupon#c
  3. МихаилАБ
    МихаилАБ
    МихаилАБ
    @Pil18, Спасибо за быстрый и дельный ответ!
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не о том думаете, проблема обходов не в раскрое металлочерепицы. Раскрой это фигня, экономия трех копеек при возможных потерях тысяч в будущем при неправильном исполнении...
  5. Dexsorn
    Dexsorn
    Dexsorn
    Вероятность получить лишние обрезки всегда предпочтительней, чем заморачиваться с расчетами.
