Как мы делаем пруд пошагово
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем 2artists, 07.11.15.
  1. 2artists
    2artists
    2artists
    коттеджный поселок Азия
    Мы начали делать маленький 5 метровый прудик. Сварив за пару дней конструкцию и обтянув ее сеткой мы перевезли конструкцию на объект. В первый день мы частично покрыли ее бетоном а во второй день закончили 1 слой и начали формировать камни. На 3 день мы покрыли 2 м слоем бетона и залили дно 5-7 см слоем бетона. Следующий слой декоративный мы его делали под текстуру травернтин (слой бетона 2-4 см) потом покрыли дно гидроизоляцией и покрасили! Осталось посадить растения и запустить рыб. С каждым годом пруд будет все естественней и естественней. Нет возможности поставить все фото (разрешено только 8).
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Не беда, Вы можете разместить ещё 8 фотографий в следующем сообщении. И не понадобится нарушение правил форума в виде приглашения на фейсбук.
  3. 2artists
    2artists
    2artists
    Продолжение
  4. 2artists
    2artists
    2artists
    Между проектами делать было нечего и я решил продекорировать свой дом. Предупредив соседей я из несущих столбов сделал деревья. Выкинул кусты около дома, выкопал яму и за пару дней сделал прудик на 1куб воды. Все оборудование спрятал в подсобке в подъезде. Купил только рыбок и растения соседи счастливы детишки с округи ходят поглазеть на рыбок!
  5. 2artists
    2artists
    2artists
    Десять лет назад делали в Суперленде пол километра дикой реки среди песков. Русло с двух сторон одели в 3 метровые скалы (примерно 1 километр).На фотке скала с водопадом а на второй я на верху, высота скалы 8 метров а длина 11 метров. А следующие фотки просто пруды
  6. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
    А расскажите о технологии покрытия бетоном. Что за бетон такой, что он на травентин стал похожий, т. е не серый, а с желтоватым оттенком ?
  7. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    Очень здорово, не видели такой красоты раньше! Расскажите, пожалуйста, поподробнее, из какой арматуры изготовлен каркас и что за сетка по нему?
  8. 2artists
    2artists
    2artists
    Я живу и работаю в Израиле поэтому сказать пойди и купи то-то и что-то я не могу но объяснить +- я попробую. Мы в основе работаем белым цементом называется он портланд, он крепче черного и стоит на 25% дороже но работать с ним одно удовольствие. Первый слой по сетке я покрываю тонким слоем одев на руку 3 пары перчаток из латекса (докторские).Когда первый слой подсохнет второй закидывать легко мы его делаем 2 см в конечном результате слой бетона будет 4до6 см по нему можно прыгать бегать толпой. Когда бетон высыхает он приобретает светло кремовый цвет. Мы делаем много видов текстур камня и все в ручную не применяя резиновых форм. Последний слой бетона это декоративный слой в него можно добавлять при замесе сухие пегменты красок тогда вы получите цвет камня. Cерый бетон можно применять легко если камни темные как базелет. Теперь про каркас. Мы профессиональные художники и скульптора поэтому просто делаем скульптуру пруда или фигуры нам все равно, арматуру берем 6 ку она мягкая и ее гнешь как хочешь соединяешь и тут же я ее подвариваю. после того как мы сварили каркас обтягиваем его сеткой (экспендит) штукатурная она острая как бритва натягиваем ее и привязываем тонкой проволкой что-бы она не болталась иначе при покрытии первого слоя бетона вы будете бедными. Если камни не высокие вы можете наполнить небольшие мешки песком накидать их друг на друга как вам нравится а потом так же закидать бетоном и оттекстурить.
  9. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Этот бетон делают на основе белого цемента, а чтобы он выглядел, как природный камень его не разглаживают, а просто набрасывают, как штукатурку на стену.
  10. 2artists
    2artists
    2artists
    Это не совсем так если бы просто накидывать так и будет выглядеть накидали и разгладили, есть куча приемов и секретов в технологии как делать текстуры камней. Мы просто делаем те же процессы которые происходили с камнями за миллионы лет в короткое время. Еще снимают резиновые формы со скал а потом отливают формы и заполняют стеклотканью или бетоном с фибером, монтируют и красят кислотами получается как в Лас-Вегасе и стоимость Голливудская.
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Весьма похоже. Хотя имитация, она и есть имитация, это как стразы против бриллиантов.
    Сгодится для Московского зоопарка и прочих диснейлендов.
    А то, что из Израиля, заметно: :)
    Не обижайтесь, я по доброму.
  12. 2artists
    2artists
    2artists
    Согласен природа есть природа, но когда есть желание на 40 этаже сделать кусочек природы у себя на балконе это почти единственный вариант и легитимный. Я понимаю сарказм про имитации но к сожалению сейчас почти все имитация еда, жилье, быт и отношения.
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    А хоть примерно, какая технология сделать иммитацию травертина своими руками? Нужны формы специальные, или что?
  14. 2artists
    2artists
    2artists
    Друзья я хочу раз и навсегда поставить точку о том как делать текстуры и это не потому что я боюсь конкуренции отнюдь, это из за уважения к моим коллегам которые живут и кормят семьи зарабатывая на этом. Это то-же самое что будучи профессиональным фокусником рассказывать все секреты этих фокусов. Но что-бы вы не обижались я вам расскажу самую простую текстуру а дальше эксперементируйте и у вас все получиться. Накидав последний слой бетона (2-3 см) и дав ему чуть чуть схватится (он не должен быть очень жидким, мягким как творожок) вы берете кусок плотного целлофана комкаете его предварительно смочив водой и прижимаете его к бетону то получите одну текстуру а если после этой процедуры вы насыпьте песок в ведро, смочите его и набросайте на бетон с расстояния 70-80 см (разлетаясь хаотично он пробьет дырочки в бетоне) чем суше песок тем мельче дырочки, чем больше воды тем крупнее будут дырки. Текстурить надо порциями что бы контролировать процесс (жарко или холодно, сосет бетон или нет и тд..).Когда бетон схватится и будет держать форму (от часа до трех, жарко холодно) нужно взять широкую кисть и пройтись по текстуре убирая торчащий лишний бетон (не песок) На следующий день если кистью не избавились от торчащих кусочков бетона возмите грубую шкурку и пройдитесь по камню. Когда все пройдено возмите шланг и сильной струей воды вымойте весь песок с дырочек (он просто вытечет с водой) .Ну вот и все пробуйте!
  15. 2artists
    2artists
    2artists
    Вчера вдохнули жизнь в прудик
