Электрокотел временно, имеет ли смысл?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Amigo_one, 07.11.15.
  1. Amigo_one
    Amigo_one
    Amigo_one
    Добрый день, Друзья!
    Ожидаю газ, вероятно к декабрю, но скорей всего - январь-февраль.
    Система смантирована, газовый котел подключен - все работает и греет.
    Хочу попробовать в систему вставить электрокотел пока газа нет.
    Как я понял, у меня будет запущен электрокотел, который нагревает воду и газовый котел (без газа), который насосом будет гонять воду (а так же будет задействован его расширительный бочек).
    Сумашедшей температуры мне не надо - градусов 10-15 для легкого поддержания хватило бы.
    Куда лучше будет поставить электрокотел - до или после газового?
    Будет ли работать электроника газового котла - определять температуру и проч. если горелка работать не будет? И насколько категорично для газового котла, если вода будет нагреваться без его ведома (не сойдет ли он с ума?)
    ПС.
    Дом 150 кв. м., 14 радиаторов.
    Газовый котел - Ferroli Diva F24
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq::faq::faq:
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Доктор, мы с мужем как только ни предохранялись (перечисляет массу вариантов) - всё равно беременею :(
    Хм, тогда Вам только кефир поможет...
    О, доктор, не может быть! А до или после секса?
    Вместо.
    Ладно, это шутка юмора, котлы надо ставить в параллель.
  4. Navik
    Navik
    Navik
    Поставьте параллельно газовому котлу электрокотел ЭВПМ (потому что самый дешевый) и отдельный циркуляционный насос (в ЭВПМ насоса нет).
    Каждый котел должен отсекаться от системы отопления кранами.
    Расширительный бак я бы купил отдельный, что-то мне кажется на 15 радиаторов встроенного в газовый котел все равно не хватит, нужно посчитать.
    Еще желательно решить вопрос с байпасом если у вас термоголовки на радиаторах (в ЭВПМ байпаса нет).
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Всё правильно @Navik, написал. Очень неплохо где нибудь в укромом месте (у мну к примеру в подвале) иметь резервный электрокотёл мало ли что с газовым= пошёл и включил. Главное правильно поставить запорную арматуру чтобы можно газовый котелок снять в ремонт а всё остальное работает и на оборот. Электрокотёл в таких случаях мона брать самый простой -дешовый
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не снимают их никогда. На месте ремонт делается.
    Мои клиенты пробовали идти этим путем. Замучились тэны менять. Повесили той же фирмы что и газовый. Теперь спецы приезжают и сразу 2 котла проверяют.
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @ВэллИ, Ну я имел ввиду что даже если не снимать, то может оказаться ремонт на праздники и т. п. Неплохо когда есть резервник, который поддержит температуру в доме на несколько дней. А так то у некоторых и дешёвые котлы работают нормально-долго,судя по отзывам тут. У меня руснит 212, взял б/у по случаю за 4000р,там 6 тэнов по 2 квт, даже если 4 сгорят (что конечно вряд ли сразу случится) ,у меня ниже 12гр температура не опуститься.,дом 140 кв. м
  8. Navik
    Navik
    Navik
    Если котел использовать, допустим, две недели в год (если газовый сломался или газа нет) - очень надолго хватит даже самых примитивных ТЭНов.
    Можно, конечно, на резерв поставить электрокотел стоимостью с газовый, но зачем?..
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Navik, Вы же в Московском регионе живете с котлом. При наличии договора на ТО Ваш газовый котел будет отремонтирован в 24 часа обслуживающей фирмой, а то и быстрее если мороз на улице.
  10. Navik
    Navik
    Navik
    У меня газа пока нет, жду пуска со дня на день.
    С марта на ЭВПМ 9квт.
    Проблемы могут быть посерьезнее, чем на сутки. Например деталей на складе нет, редуктор на входе в дом обмерз, порвали газопровод когда копали (а такое тоже бывает).
    Да и договор у меня чисто профанация - в него входит только ТО, все аварийные вызовы отдельно.
