Электропроводка под наливным полом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Olivincheg, 07.11.15.
  1. Olivincheg
    Olivincheg
    Olivincheg
    Добрый День!
    Ремонт делаю сам, поэтому прошу строго не судить, а лучше поделитесь опытом и знанием.
    Суть проблемы такова... Есть выключатель, его нужна перенести с одной стены на соседнюю, думаю проштробить до пола, пустить по полу провод и на другую стену поднять.
    Квартира в панельном доме, штробить по горизонтали и пол нельзя, на сколько я знаю, поэтому выбран данный способ.
    Пол думаю заливать наливным полом (гипсовый) перепад 5-20мм, место прокладывания провода как раз приходится на 20мм.
    И вот несколько вопросов:
    1) Обязательно ли защищать провод (гофра, труба и тп.)
    2) Как лучше закрепить к полу
    3) На стыке пол-стена как лучше сделать
    4) Достаточно ли будет 20мм, чтобы уместить проводку, под наливным полом
    Ну или Ваше мнение на данную ситуацию, как лучше сделать, желательно с пояснением.
    Заранее благодарен.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. нет
    2. любым доступным вам способом
    3. аккуратно
    4. да
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Полностью согласен!
  4. Olivincheg
    Olivincheg
    Olivincheg
    Большое спасибо за совет!
    Подскажите еще пожалуйста.
    Основание - плита перекрытия, много трещин, в том числе и примыкание со стеной, обмазочная гидроизоляция довольно-таки не дешевое удовольствие, можно ли чем-то заменить?
    И можно ли простелить пленкой 150-200мкр с нахлестом в см 10 и проклеить скотчем и выносом на стену под демпферную ленту?
    В общем как лучше сделать гидроизоляцию чтобы не залить соседа?
    Заранее благодарен
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А этим точно электрики занимаются? Я как то не встречал такую работу. Ну может я, конечно, не настоящий электрик.
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А при выполнении ТП в доме, есть ли смысл электропроводку развести под полом?
  7. Olivincheg
    Olivincheg
    Olivincheg
    У меня идет: стена - угол - дверной проем - стена
