1 фаза 15 кВт. Щит учета
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Skandic, 07.11.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот после того как там начали употреблять в эту тему не хожу.
    И все же. На практике однофазное подключение 15 кВт есть. Не от большого ума а от недостатка ресурсов сетей конечно. Автоматы ставят 63 А. Типовым проектом предусмотрена перекидка СИП4 2х16. Сгоревших не было.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Типовые проектанты ещё и не так чудят.
    Первый смотрите?
    Абстрактную науку по ПУЭ к реальной жизни не пристроишь, увы...
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну давайте потеоретизируем!
    Допустимые токовые нагрузки для кабелей-это некая абстрактная величина тока при которой в нормальных условиях, т. е. при температуре воздуха +25 градусов провод никогда не нагреется больше +65 градусов. Опять же +65 это абстрактная величина при которой ни с какой даже самого ужасного (соответствующего нормам) качества ПВХ изоляцией ничего не произойдёт.
    Метод выбора сечения провода для напряжения ниже 1 кВ предусматривается выбор по максимальной длительной токовой нагрузке. Пусть длительная нагрузка вопреки методам расчёта определяется максимальным длительным током нагрузки через автомат, это будет характеристика теплового расцепителя, (которой в реальной жизни даже у АББ графики работы не указ). Он составляет от 1.13 до 1.45 от номинального тока расцепителя. Т. е. находятся где-то между 71 и 91А.
    Теперь обратимся к справочникам производителей, которые лучше знают допустимую температуру нагрева производимой ими изоляции (90 градусов) и видим, что для СИП-4 16 мм² допустимую токовую нагрузку дают 100А. 91А<100А чтд.
    А что до реальной жизни, то я в сетях работаю. Не горят перекидки и все тут.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не имею ни малейшего желания.
    И все под 63А? Видимо, алюминий недокладывать навар мал. В отличие от меди: https://www.forumhouse.ru/threads/184266/page-106#post-14156003
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    И те, что под 63А и даже те, где в обход ЩУ "кОзлы" для обогрева включают. В зажимах отгорает, но изоляция не плавится.
    Скорее дело не в недокладывании алюминия, а в том, что ПУЭ очень перестраховочный документ. Да и официальные методы расчёта имеют задел на спокойный сон, о которых программистам-электрикам невдомек.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    На какой ном. ток ставите селективные УЗО в таком случае, если не секрет? Какого производителя? Спрашиваю серьезно, ...
    Например, цены у Астро "совсем немного" разнятся:
    Ф-4412 АС (S) 63 А 300мА 380В 4Р 4510 р.
    Ф-5412* АС (S) 80 А 300мА 380В 4Р 12590 р
    :aga::)]
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    ZooZoo, дяденька, ты чего такими словами ругаешься? :)Думаешь те кто в обход ЩУ кОзлы подключает запаривается необходимостью УЗО.
    Если мне попадется такой уникум, который согласится на УЗО в ЩУ, то думаю он будет готов к означенной сумме.
    А я предложу 63А потому, что верю указаниям производителя и перестрахизмом не страдаю.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Спасибо, подход понятен.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Немного для понимания внешних условий. Вот комплектация и цены на щиты от компании которая собирает щиты по договору с сетями и на них ориентируются все остальные производители. Т. е. Абсолютное большинство щитов учета в области выглядят так.
    https://dyadyatok.ru/gotovye-shchity-ucheta-i-vru.php
    Щиты обвязываются ПВ-3, наконечники с желтой юбкой. :)
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Avs7153, у меня склероз: опять забыл, почему именно эту розетку нельзя заземлять? Чем она хуже, чем домашние за аналогичным дифом?
    Кстати, а кто знает омериканьский КОД? У них там 100А АВ на вводе, как минимум. А сколько квадратов к нему лОжат, я не в курсе.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На стройке СУП даже в тарелках - редкость, а уж под ногами - тем паче!
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Avs7153, вы можете описать пример, когда из-за pe в розетке могут быть проблемы?
    Вот я, например, придумал случай, когда монтера может начать щипать током, если у генератора ноль от сети не отсоединять - теперь всё, вопросы не возникают.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отгорание нуля на ТП. Потенциал на нуле, он же на РЕ, он же на корпусе бетономешалки, под ногами сырая земля...
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кейс понятен. Я-то машинально предполагал, что наш PE где-нибудь повторно заземлен, у столба или ближе к дому.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В кабинете.
