Работа узла отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kabachkov59, 07.11.15.
  1. kabachkov59
    kabachkov59
    kabachkov59
    Живу в доме где узел отопления работает без элеватора (шайба на обратке, подмес заглушен),пришла новая УК убрала блин с подмеса паставила шайбу с таким же диаметром что и на обратке, целесобразно ли это?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вам надо местного (!) работника теплосети, в кач-ве "консультанта".
    Судя по всему, у вас и без того "бардак" или "инновации" (?):flag:.с заглушенным подмесом..:ogo:
    ..Целесообразным будет собрание жильцов, с "битьем в колокола и во все инстанции",
    если в квартирах холодно.
    ..Или забыть, "что в подвале делается", если в квартирах - тепло.
  3. kabachkov59
    kabachkov59
    kabachkov59
    Дом 10ти этажный концевой, с элеватором не тянул по этому выбрали оптимальный вариант (убрали сопло, заглушили подмес).Сейчас после двух шайб нижние этажи ели греют и тоннаж воды увеличился в двое, а стоит прибор учёта.Температура на вводе что на подаче что на обратке одинакова, а вот перед шайбой на выходе из дома еле тёплая.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, писал же - бардак с системой.
    А в "концевой" (последней на линии) часто перапада давления между подачей и обраткой нет совсем!
    И без толку ставить шайбы в любое место.
    Надо "делать перепад" на вводе.
    Ибо необходимым перепадом давл. принятО 1,5-2,0 атм. для элеваторного узла.
    А если его, перепада нету, (?) - адрес, куда обращаться - тот же:
    Как вариант, вам могут предложить схему "высасывания насосом" из сети.
    И то, вряд ли, т. к. вполне может быть, этот насос "добьет" циркуляцию в домах "ДО вас" по т/трассе.
    Это в "лучшем" случае.
    Ваша проблема тем и порождена, что "предыдущие" дома "влезли без санкции" в "улучшение" собственных СО, по тому же "рецепту" (без сопла и без подмеса) в результате чего ..имеете, что имеете.
  5. kabachkov59
    kabachkov59
    kabachkov59
    Да последние три многоэтажки, но пока стояла одна шайба всё было нормально. Будем ждать холодов. Шайбу на подмес со слов инжинера якобы заставил поставить технадзор во избежания порыва радиаторов из-за высокой температуры 95 градусов.
