Одно заземление на дом и гараж, можно ли?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vitaliy2009, 07.11.15.
  1. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Эти кабели идут в трубах под землей и заходят в ЩУ, 3ий провод вроде бы подключен к корпусу ЩУ, и к корпусу подключена арматура 8ка, которая забита в землю.
    Понял что сечение заземляющей жилы мало, а сильно это критично? Заземляющий кабель от щитков гаража и дома к забитым уголкам будет уже 16 мм.
    А какая система заземления не знаю, я в этом не особо разбираюсь, все делали электрики. Сделал фото ЩУ, надеюсь там все понятно. Там автомат на 32А стоит перед счетчиком, еще один 32А перед ввг 3х6 в дом, 25А перед ввг 3х4 в гараж, и 16А перед розеткой в щитке.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ну и что у вас в итоге? Повторное ЗУ для ввода... :( Так нельзя.
    Фото так себе, оч плохо видно. Щит я бы посоветовал переделать, но точнее можно сказать после хороших фото.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    что вас смутило?
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    вот и меня тоже... Если @Vitaliy2009, Вы краску не зачищали, то такая "земля" годится только для уеньшения ЭМ-помех. Про внутреннюю красоту щитка говорить смысла нет, но фото не позволяет увидеть Ваш вопрос (сами проводочки и место контакта арматуры):
    по догадкам (напрягаете наши глазки с мозгом:aga:;), далее смайлик с указательным пальцем:nono:) там:
    -не ВВГ, а АВВГ;
    -землю с нулем объединяете через крашеную железяку
  5. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Всем доброго дня! В электричестве не очень волоку, розетки с выключателями поставить могу ну и по мелочам..., а вот серьезные вещи опасаюсь. Вопрос в следующем на сегодня залит фундамент дома пока из него еще торчат арматурины, меня терзают сомнения а надо ли их каким-либо образом заземлять и вообще как мне правильно выполнить контур заземления. Столб на оасстоянии 9 метров, у столба вкопан како-то шьарь диаметром 10мм, от столба к дому пойдет 15 кВт. Заранее спасибо.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сделать заземление, эти торчащие арматурины присоединить к нему. Как сделать заземление почитать на форуме. Арматура фундамента не годится для основного заземления так как не сварена между собой и нет надёжного контакта.
  7. 79789216129
    Помогите понять такой момент с заземлением.
    1) могу ли я расположить треугольный контур заземления, на глубине от 0.7 метра (уголки 50*50*4 по 2 метра, забиванием) под планируемой парковкой авто. Планируется просто щебеночная площадка, в перспективе с плиткой, которую можно будет легко демонтировать в случае необходимости.
    2) если нельзя как в первом варианте, то можно ли от дома сделать шину из стальной проволки 6 мм диаметром и проложить её на глубине штыка лопаты? И уже там треугольный контур будет, где мало кто ходит (кроме пса)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
