Одно заземление на дом и гараж, можно ли?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vitaliy2009, 07.11.15.
  1. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Подскажите пожалуйста! Можно ли сделать дополнительное заземление как на картинке одновременно на дом и гараж?
    На столбе щиток с заземлением арматурой 10 мм, от щитка под землей идут кабеля на щитки в доме и гараже. Между домом и гаражом хочу забить 3 уголка 2,5м. и соединить их полосой. И к этому контуру подключить щиток дома и щиток гаража. Можно ли так сделать?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Можно. Расстояние между уголками целесообразно увеличить до 5 метров
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Можно.
    Но лучше индивидуальное ЗУ для каждого строения!
    В идеале каждое строение строение подключить по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
    Это ЗУ НЕ контур!
    Нельзя при электроснабжении с типом заземления TN использовать сечение РЕ ответвления менее 10 мм2 по меди, 16 мм2 по алюминию!
    Это не говоря что при системе электроснабжения с типом заземления TN хуже безопасность, особенно при 2-х проводном ответвлении от питающей сети и тем более с вероятностью 99,999...% что ЩУ сделан с грубыми нарушениями.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    какой интересный тезис! :)] запатентовали? :)]
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Можно, но лучше сделать индивидуальные заземлители, причем именно контуры вокруг этих строений. А если фундаменты у них железобетонные, то можно обойтись только ими и не делать дополнительных заземлителей. В любом случае, арматуру жб фундамента необходимо присоединить к главной заземляющей шине соответствующего строения. Это нужно для уравнивания потенциалов в доме/гараже, что является важным для обеспечения электробезопасности.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вставлю свои 5 копеек...
    Так заземление делать можно и нужно. Единственная поправка - крайние уголки придвинуть длиже к строениям.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Сечение РЕ проводника должно быть не менее сечения основных рабочих проводников.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Но сечение к заземлителю не может быть тоньше 10мм2 меди или 16мм2 алюминия, как быть?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно только при системе ТТ
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @muai2, с Вами не согласны по поводу фундаментов из-за недооговоренных условий к арматуре в бетоне. Ведь если простой самостройщик "привяжется" к первому попавшемуся штырю, то получит замедленную мину, а потом будет мечтать Вас найти.
    PS. 13 пост = фи
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Вы ("в очередной раз") предположительно предопределяюще основываетесь на том, чего большинство самостройщиков НЕ делает, многие просто уверены, что сварка арматуры запрещена. получается уж до неприличия не в кассу, типа "...а надо было спросить меня, что я имел ввиду"
    я Вас слышу, но не все такие ушастые, на стройке лучше не шептать.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    я оптимист :) после получения конкретной инфы от вопрошающего будем дальше обсуждать перспективу применения его фундаментов.
    А вы не обратили внимание, что олегаа2 сам ссылается на литературу, где рекомендуется использовать жб фундамент в качестве заземлителя?
    а отсутствие сварки вовсе не означает, что арматуру можно не включать в СУП. и даже при отсутствии сварки мы имеем по крайней мере один хлыст арматуры, прибавляющий пользы заземлению.
    это потому что они неправильно делают фундаменты. но мы пока не в курсе, правильно ли он сделан в конкретном случае.
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @olegaa2, "больше по фактам и по реальной жизни". Гвоздь в стене, Включенный в СУП, несомненно также улучшит безопасность.
    1. Я то думал, что по ссылке как раз рассматривается использовние фундамента, изначально рассчитанного на импульсы сверхтоков, и выполненного промышленным способом.
    2. "запрет на сварку" де-факто родился от недостатка квалифицированных сварщиков, способных выполнить требования ГОСТ 14098-1991/2014
    3. если уж и "призываете" идти на пулемет в "жилете", так и называйте его полностью - "бронежилет".
    Но сомневаюсь, что хотя бы для половины форумчан Ваши (иногда наши) рекомендации выполнимы :hndshk:
  14. muai2
    muai2
    muai2
    его не требуется подключать.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Это требование предьявляется к рабочему заземлению...
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2.
    Рабочее заземление и защитное заземление - это разные вещи.
    1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление — заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
    Наверно к рабочему заземлению можно отнести повторное. Но тут по-любому сечение будет не меньше 10-ти по меди или 16-ти по алюминию.
    А вот провод к заземлителю при системе ТТ должен быть...
    Сечение фазных проводников, мм2 _Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
    S <= 16 ... S
    16 < S <= 35 ... 16
    S > 35 ... S/2
