Обезжелезивание BIRM выбор засыпки. нужен совет
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем луте5478, 06.11.15.
  1. луте5478
    луте5478
    луте5478
    Приветствую форумчане! Обчиталя кучей тем насчет обезжелезивания воды но конкретики по своему вопросу не нашел. Вода из скважины: железо общ 14.9мг/л * 2х вал 1.55 мг/л *магранец 1,2мг/л. PH и жескость в норме. Аэрацию делать не хочу тк она рекомедуется при количестве 2х валентного железа больше 1.5 мг/л (у меня 1.55 что около того) если не прав то поправте. Дальше самое главное. Уже купил пластиковую коллонну солевой бак и кран. Не могу определится с засыпкой. Про BIRM пишут все по разному в требованиях к количеству железа где 5мг, где-то до 14, на одном из пендосских сайтов вообще прочитал, что рекомендуется использовать при железе не больше 3мг/л. В общем теряюсь в догадках. Помогите пожалуйста. Просьба обосновать свой ответ тк на форуме сидит много пиарщиков которые с радостью посоветуют свою продукцию.
  2. луте5478
    луте5478
    луте5478
    АУ ! Форум вообще живой или все продажники на выходных и поэтому молчат?) Очень нужен совет, нужно систему ставить.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Найдётся время у @Lmv16, займётся и вашей проблемой:)
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Список пиарщиков можно увидеть? С указанием кто что пиарит.
    Всех оплевал, и просит помощи. Странный подход.
  5. луте5478
    луте5478
    луте5478
    Я извиняюсь, что кого-то мог обидеть своим высказыванием, но ничего оскорбительного я не писал. То что на форуме сидит много людей которые представляют те или иные компании в своей области это факт. Я предположил что некоторые из них могут заниматся пиаром своей продукции, а когда так происходит конечный клиент не всегда получает, тот результат который хочет, уму просто преподносят свои товары в наилучшем свете. Поэтому попросил услышать не предвзятое мнение. Вот и все. НИКОГО ЗДЕСЬ НЕ ОСКОРБЛЯЛ
  6. луте5478
    луте5478
    луте5478
    @Lmv16, часто в темах видел число рекламные сообщения, например касаемо фильтров Fibos и тд которые чистет от всего, нет возможности просто потратить деньги а потом все переделывать.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @луте5478, хорошо.
    Для начала читаем FAQ раздела и выкладываем всю техническую информацию + полный анализ воды.
  8. луте5478
    луте5478
    луте5478
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 13 м, дебет не знаю.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной винтовой
    Характеристики насоса: 1м3/час
    ГА 24л_
    Пиковый расход воды не знаю
    Номинальное потребление воды в сутки 100-150 (л/сут.)_
    Число и тип точек водоразбора: душ, раковина, туалет, стиралка.
    1 человек, периодически 3
    бактериальный септик
    Анализ воды:
    1. HP=6,4
    2. железо общ=14.9/(2x валентное= 1.55)
    3. Марганец = 1.2
    4. жескость=2,7
    5. кальций =28
    6. магний =16
    15. ПМО =1,2
    19. мутность =6,6
    20. цветность =20
    22. без запаха
    это все показатели по анализу
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Невесёлая ситуация. Фильтры мыть не чем. Куб в час это очень мало.
    Здесь либо безнапорная аэрация при дозировании гипохлорита натрия, либо фильтр с Экотарами/Экомиксами, но он издохнет за пару тройку месяцев, и соль будет жрать в огромных количествах.
  10. луте5478
    луте5478
    луте5478
    Те если ставить фильтр с засыпкой экотар, то в моем случае нужна какая-то емкость, размером в куб для промывки? А по засыпке можете сказать поконкретней, экотар или экомикс, BirM не вариант?
  11. луте5478
    луте5478
    луте5478
    Куб в час это насос, а у скважины дебет совсем не большой. Насос работает 10 минут, потом вода кончается, через 5 минут уровень восстанавливается и можно опять качать.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @луте5478, такие технические подробности нужно ещё в самом начале тех задания говорить.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас нормальный вариант только один. Ставить ёмкость, а лучше 2 реакторы. С дозированием гихлорита натрия. Далее обезжелезиватель и угольный фильтр. Бирм не нужен, можно ОДМ, АС и аналогами обойтись.
  14. луте5478
    луте5478
    луте5478
    А можно поподробней? В качестве обезжелезивателя что будет выступать?
  15. луте5478
    луте5478
    луте5478
    Там ещё нужен насос дозатор, правильно я понял?
